Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Luz del maletero siempre encendida (¿problema de masa?)
    Nº de Usuario: 87026
    11-jun-2020
    Golf 5 1.9 TDI
    Predeterminado Luz del maletero siempre encendida (¿problema de masa?)
    Hola,
    He adquirido un Golf 5 de segunda mano y la luz del maletero no funcionaba. Le llegan 12,7 V pero el problema parece de la masa. Lo digo porque he tirado un cable a la masa del encendedor del maletero -que está al lado- y la luz se enciende pero el problema es que se queda siempre así. Es decir, cierro el maletero y no se apaga. La única forma de que se apague es cerrar el coche con el mando.
    He intentado seguir la masa original de la luz del maletero y va por al lateral derecho pero no consigo ver dónde llega porque a la altura del copiloto ya va por debajo de moqueta y es un lío.
    ¿Alguien tiene idea de cómo meterle mano al tema o la causa? Estoy bastante perdido ya después de varias pruebas.
    Gracias!!
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    TOURAN 2.0 TDI SPORT 140 DSG 2011 (1T3) CFHC
    Agradecido 115 veces en 96 mensajes.
    No tienes un problema de masa porque la luz funciona.
    Todo el chasis del coche es negativo, por lo que cualquier punto de chapa te vale para coger el negativo.
    Como dices, tienes 12.7 voltios que llegan a la lámpara del maletero, y al ponerle el negativo o la masa, ha vuelto a funcionar. El encendido de la lámpara del maletero, y del interior del coche, depende de las cerraduras del portón o de las puertas, por lo que entiendo que el problema está en la propia cerradura del portón y al cerrar el coche con el mando las centralitas se duermen y se quedan apagadas.
    Anteriormente el encendido de la luz interior funcionaba con micros colocados en los marcos de las puertas.
    Última edición por aprendizloko; 07/05/2023 a las 13:36
    11-jun-2020
    Golf 5 1.9 TDI
    Gracias por la ayuda, compi. Justo esta tarde me ha llegado una cerradura para el maletero que pedí online y tras cambiarla, sigue igual. La luz se queda encendida cuando el coche está arrancado o sin cerrar. Voy a tener que buscar un VAGCOM para ver si dice algo porque ya sí que no tengo ni idea.
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Si desconectas el conector de la cerradura, nueva o vieja da igual, se apaga la luz?
