Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ¿Válvula de descarga o Boost Valve en 2.0 TDI reprogramado?
    Nº de Usuario: 98384
    13-abr-2023
    Cantabria
    Seat Leon II Sport-Up (2008) 2.0 TDI 16V 140Cv (BKD)
    Predeterminado ¿Válvula de descarga o Boost Valve en 2.0 TDI reprogramado?
    Hola muy buenas a todos.
    Tengo un SEAT Leon mk2 del 2008 con motor 2.0 TDI 16v 140v Inyector-Bomba (BKD). Resulta que quería hacerle una reprogramación, una Stage 1 para ganarle más o menos 25-30 cv más (tampoco es una barbaridad, es una repro suavecita). Tuve que cambiar el turbo ya que el de origen petó a los 143000 km. Ahora mismo el coche tiene 155K km. Leí que poniéndole una válvula de descarga se alivian los picos de sobrepresión del turbo de los turbodiésel, y haciéndole una repro, si el soplado del turbo ya va ajustado, los picos de sobrepresión no creo que le vengan muy bien... y no quiero cambiar otro turbo la verdad. El problema es que no sé si lo que necesito es una válvula de descarga, una blow-off o una boost valve (la verdad es que me lío bastante entre esas 3) y si alguien me pudiera ayudar...
    Si me vais a decir algo sobre la fiabilidad de este coche, el mío es un D-BKD y monta culata C, así que no debería haber problema con la culata en principio aunque reprograme, ¿no? El turbo de origen era un KKK y voló porque estaba muy muy atascado (el anterior dueño no le debía pisar nada, además que tiene muy pocos km el coche), ahora mismo monto Garrett (reconstruido) así que no debería darme problemas tampoco supongo...
    Lo que quiero es ganar algo de potencia (porque desde que cambié el turbo parece que he perdido algo de prestaciones...) pero no quiero comprometer la fiabilidad, y si una válvula de estas me va a ayudar a aliviar el turbo, se la pondré.
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Lo que tienes que hacer es que te hagan una reprogramacion sin picos de sobrepresion.
    Esos motores llevan caja de valvulas para evr turbo etc, eso hace que sean un poco mas lentas a regular. Pero se soluciona con una buena reprogramacion y que el que te la haga sepa lo que toca.
    Si eres de Cataluñante lo podría bhacer yo.
    13-abr-2023
    Cantabria
    Soy de Cantabria pero gracias por el ofrecimiento. La repro me la va a hacer un chaval que viene de Madrid que parece ser que se dedica a pasar por talleres de España para hacer reprogramaciones. Me la ofrecieron en el taller de confianza y parece ser que este tío sabe, así que en principio si me la hacen bien no debería preocuparme, ¿no?
    Avatar de BWF87
    06-ene-2015
    Cataluña
    Cita Iniciado por galiciandriver13 Ver Mensaje
    Exacto si te la hace bien no tendrás problemas.
    Te hará logs, y variy pruebas para dejarlo bien.
    13-abr-2023
    Cantabria
    Pues nada, entonces esperaré (im)pacientemente a poder dejar el coche en el taller para que me lo pongan a punto y a ver qué tal la experiencia de la reprogramación, espero que no defraude
