Resultados 1 al 5 de 5
Tema: No arranca tras descanso golf TDI 1.9 agr
    Nº de Usuario: 98693
    19-may-2023
    Argentina
    Golf TDI 1.9 agr
    Predeterminado No arranca tras descanso golf TDI 1.9 agr
    Hola muchachos soy Manu hace rato ando por el foro siempre de incognito arregle varias cosas gracias a este grupo ...pero hoy necesito consultar ya que no doy con el problema ...respeto al arranque en frío tras un descanso no mporta tanto la temperatura en si..sino el descanso , puse antiretornos cambie mangueras de gasoil transparentes se ve que ya no hay aire antes si , también cambie filtro válvula T ect casi todo lo posteado ....desconecte el sensor de temperatura y arranca como un 0km obviamente al calentar tanto las bujías , bueno le pongo uno nuevo y es igual tras descanso no arranca la única fiel es desconectando el sensor ..osea que me recomiendan ?....será el arranque que se pone pesado tras descanso ? La batería me dijieron q está buena , no pude medirla tras el descanso para ver si tiene perdida ...se nota pesado el primer arranque del día . Pero con el sensor desconectado no se nota ...la única q me queda es el arranque ...pero porque luego prende sin problema alguno ?
    Nº de Usuario: 81121
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Agradecido 40 veces en 37 mensajes.
    Hola como andas? hacele una limpieza y engrase al burro , cambia el dia a la noche, si los carbones estan buenos hace solo eso, es re facil de sacar y de desarmar, de que parte de Argentina sos?
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    se lo hago como mantenimiento preventivo a mi tdi , no se como se suben las fotos aca para mostrarte
    19-may-2023
    Argentina
    Golf TDI 1.9 agr
    Hola amigo si es lo ultimo que me queda....el burro , le puse un filtro de chevrolet s10 anulando esta valvula t , ...y pasando el retorno directo al tanque y mejoro un monton , soy de azul prov de bs as. Un saludo amigo , voy a limpiar el burro y ver los carbones
    19-may-2023
    Argentina
    Golf TDI 1.9 agr
    esta tarde desarme y limpie y le engrase le burro deberia cambiar los carbones que le qudaban poco , pero bueno es domingo... asique solo limpie y engrase y volvi armar todo.....ya el ruido al arrancar es otro cambio totalmente osea ni se siente vuela , pero bueno se vera mañana como arranca despues del descanso.
