Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Problema con alternador Hella, no carga bateria
    Nº de Usuario: 26115
    02-mar-2014
    Sevilla
    Golf iv AHF
    Agradecido 6 veces en 3 mensajes.
    Predeterminado Problema con alternador Hella, no carga bateria
    hola,
    en un mensaje anterior os preguntaba que pensabais del alternador hella. Lo he comprado en Amanzon.
    Tengo un golf 4 tdi de 110 cv.
    Lo compre, lo he instalado y al comprobar la tension en los bornes de la batería me da 12v, es decir, no está cargando.
    He comprobado la tensión de la correa con la mano y la veo tensa.
    Entiendo que si o si me ha llegado mal, no?
    Raro, no?
    Por cierto, lo he instalado bien, ya he puesto varios, no es el primero.
    Gracias por adelantado.
    Por que lo cambiaste?
    Tampoco cargaba?
    Si al alternador le falla la excitación no carga por ejemplo, no tiene por que ser fallo del mismo.
    Revisa cableado
    02-mar-2014
    Sevilla
    Golf iv AHF
    hola,
    gracias.
    ¿Cómo puedo comprobar la corriente de excitación?
    ¿Quito el conector y con el pulimento veo tensión en cada pin del conector?
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 613 veces en 517 mensajes.
    Si es un alternador moderno, lleva autoexcitación. Solo con conectarlo a la batería y hacerlo girar debe empezar a generar energía.
    ¿Se apaga el testigo de carga en el cuadro de instrumentos?
    ¿Has medido la tensión en los bornes del alternador?
    ¿Qué tensión tiene la batería en vacío, sin carga?
    ¿Has revisado conexiones de masa entre motor y chasis?
    ¿Has revisado cables de positivo desde el alternador a la batería?
    Nº de Usuario: 70916
    10-dic-2017
    Sevilla
    golf IV
    Hola,
    te respondo a estas preguntas, a ver que concluyes.
    El testigo de carga no se apaga, solo paso la primera vez. Arranque el coche, se apago, con el coche arrancado medi tension en bornes de la bateria y daba 12,10V, es decir, no estaba cargando.
    Apago el coche y arranco y se queda el testigo encencido. Luego he observado que a veces paradea el testigo, pero sin ningun patrón.
    La tension en los bornes del alternador…da 6 V.
    La bateria sin carga en torno a 11,98 he arrancado y parado varias veces, por lo que creo que se ido consumiendo un poco.
    Si he comprobado la conexion entre masa y motor, todo ok y he hecho pruebas y todo ok en este sentifo
    He revisado el cable hasta la bateria y fusibles, y ok, no hay nada raro.
    Ayer cogi el alternador viejo y lo conecte a una bateria, y ademas cogi una bombilla y la conecte a positivo y el otro cable al conector del alternador, al que esta mas cerca de la zona ovalada del conector. Aplique corriente y NO se encencia la bombilla, con el alternador sin girar, deduzco que el regulador antiguo esta KO.
    ¿Como lo ves?
    19-ago-2012
    Cita Iniciado por gabrimr Ver Mensaje
    Hola,
    ¿Como lo ves?
    Pues tiene pinta de que regulador viejo está KO y el nuevo ha cascado por el mismo motivo.
    Si el testigo del cuadro se encendió la primera vez y luego ya no, tiene mala pinta. Seguramente el alternador nuevo funcionaba bien pero ha cascado en el coche.
    Tienes que tener un fallo muy gordo y evidente para que se pete el regulador de esa manera en dos alternadores diferentes.
    Yo intentaría revisar el funcionamiento del alternador según el tutorial que hay en la sección de bricos y si no han muerto los puentes de diodos, quizá lo puedas recuperar comprando solo el regulador. Por 15 o 20€ los encuentras.
    Luego tienes que seguir buscando el fallo en el coche porque algo hay.
    En el Golf 4 debe haber un cable fino creo que marrón que es el que lo alimenta y hace un recorrido algo complicado, algunos se parten y no te carga , yo revisaría el recorrido.
    10-dic-2017
    Sevilla
    golf IV
    Bueno..sigo.
    he medido la tension en el conector que va al alternador.
    en el pin mas cercano al lado ovalado me ha dado 11 voltios.
    Es normal esto?
    una vez arrancado, si dejo el cable desconectado y medo otra vez tension, salen 0 voltiosNo tiene tension.
    Alguna idea?
    19-ago-2012
    El cable fino es el del piloto de carga del cuadro y pre-excitación de arranque. En algunos alternadores hay otro cable fino mas que da la señal de rpm del motor. En los alternadores con regulador electrónico ya no hay excitación externa porque la controla el propio regulador.
    19-ago-2012
    Bueno..sigo.
    Es normal esto?
    Alguna idea?
    Mirate el brico del alternador bosch.
    Prueba el alternador fuera del coche y verifica que funciona.
    Última edición por Azul Mauricio; 25/05/2023 a las 20:27
