Resultados 1 al 8 de 8
Tema: codigos de fallo de vw new beetle 1600 SR del 2001
    Nº de Usuario: 98731
    23-may-2023
    Santa Cruz de Tenerife
    Predeterminado codigos de fallo de vw new beetle 1600 SR del 2001
    Tengo estos tres codigos de fallos, alguien sabe como puedo solucionar alguno para pasar ITV
    1 falla encontrada:
    01423 - Sensor Aceleración Lateral (G200)
    012 - Falla eléctrica en el circuito
    1 falla encontrada:
    01221 - Bolsa de aire lateral con sensor de colisión; Lado del conductor (G179)
    37-00 - Defectuoso
    1 Fault Found:
    00953 - Interior Light Time limit
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 114 veces en 95 mensajes.
    Así, a saco, ni un hola, ni un por favor, ni un gracias.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a aprendizloko Por Este Mensaje:
    jeopardize (26/05/2023)
    23-may-2023
    Creo que esto es un foro para resolber problemas, perdone ustd si se siente ofendido, por fabor, sabrias algo sobre estos fallos, estoy un poco apurado y no estoy acostumbrado a usar estos foros, igualmente gracias de ante mano.
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Compañero, se llama educación, para nada estoy ofendido, simplemente hastiado de tantos como tú que se registran para intentar solucionar su problema puntual y que no aportan nada y se van sin indicar si lo han solucionado y como. Este foro no es un taller, lo componen personas que tienen una afición común, no para resolver problemas como obligación.
    Lo mismo que yo desde el sofá puedo buscar en internet lo podrías hacer tú.
    No indicas si ha habido algún percance previo que haya podido provocarlo.
    Fallo 01423:
    Fallo 01221:
    En menos de 1 minuto se encuentra información, no te has molestado en absoluto.
    Si no sabes de electricidad, mejor al taller.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a aprendizloko Por Este Mensaje:
    teodoro (27/05/2023)
  7. #5
    23-may-2023
    Buenas tardes, que sabras tú de lo que se y no se, si tienes dudas preguntas, que para eso estamos no, o es que tú te lo sabes todo?, no tienes derecho a tratar a alguien que te está preguntando de esta manera, o es lo que quieres, porque no entiendo la pataleta, con personas como TÚ más vale no escribirse ni nada de nada. Si tanto sabes deberias de estar orgulloso de ello y no quedar de prepotente que es lo que eres. Te vale asi, si no vete al apartedo de socialisar y aprende educación.
  8. #6
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por Jose.C Ver Mensaje
    Chico, un poco de educación; si quieres respuestas, cambia el tono y si no, aténte a las consecuencias.
    Y un poco más de ortografía tampoco estaría mal.
  9. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a jeopardize por Este Mensaje:
    aprendizloko (27/05/2023), Molas83 (27/05/2023), teodoro (27/05/2023)
  10. #7
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Buenas de nuevo José.C, encantado de volver a leerte.
    Vuelves con tu falta de educación, sigues con tu pataleta, no aportas nada más de información a tu problema y te crees acosado cuando te he dado 2 posibles respuestas a tus fallos, pero tú erre que erre.
    Te has fijado que tú llevas aquí 3 días y 3 mensajes y ya has creado mal ambiente?
    Te has fijado que jeopardize lleva aquí desde 2016 y tiene 1850 mensajes?
    Que yo llevo casi 10 años y 333 mensajes?
    Yo entré como tú buscando una solución a un problema y la encontré aquí y agradecí la ayuda, y la doy en la medida que puedo. Mis coches y motos solo van al taller para cambio de neumáticos, el resto, mantenimiento habitual, cambio de muelles, amortiguadores, frenos, dirección, culata, ..., se lo he ido haciendo yo y sigo aprendiendo.
    El que tiene el problema y la pataleta eres tú, no se lo que sabes o dejas de saber y no te veo más que una solución, ir al taller y pasar por caja, no hará falta que seas amable, ni que saludes, ni que des las gracias, solo que pases por caja cuando te resuelvan los fallos.
    Pasa buen día y suerte con tus problemas. ��
    Última edición por aprendizloko; 27/05/2023 a las 13:56
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a aprendizloko Por Este Mensaje:
  12. #8
    A mi me pasa igual,pillo rebotes de 15,por contestar y suele coincidir recién registrado ,que no entra más ,que le contestas etc ,al último le edite la respuesta lo borré todo.
    Al menos este a contestado.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
