Resultados 1 al 2 de 2
Tema: seat leon motor bkd problema arrancar testigo calentadores y safe
    Nº de Usuario: 96716
    25-oct-2022
    madrid
    seat leon 2.0 tdi motor bkd año 2006
    Predeterminado seat leon motor bkd problema arrancar testigo calentadores y safe
    Muy buenas a ver si ha alguien le ocurre esto resulta que el domingo ande con mucha lluvia y al dia siguiente el coche no arrancaba y parpadeaba el muelle de los calentadores y aparecia tambien encendido el letrero en el cuadro que dice SAFE, despues de varios intentos se apagaron todos los testigos y el coche arranco bien han pasado 3 dias y no ha vuelto a pasar, hoy le he conectado el vag com y me aparece el siguiente error:
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.clb
    Part No SW: 03G 906 016 AJ HW: 028 101 173 0
    Component: R4 2,0L EDC G010SG 7341
    Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0E3247580
    Coding: 0050072
    Shop #: WSC 06441 785 00200
    VCID: 6BD572AB4A85F9D586-803E
    VINID: 9A38EAAAA060A868800C900524AD489C33
    1 Fault Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 000 - - Intermittent
    Última edición por anaya; 31/05/2023 a las 21:12
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    TOURAN 2.0 TDI SPORT 140 DSG 2011 (1T3) CFHC
    Agradecido 115 veces en 96 mensajes.
    Buenas.
    Según lo que has puesto el problema es que no ha habido comunicación entre la llave y el coche y por eso aparece el fallo del inmovilizador.
    Tengo una llave sin transponder para cuando voy a la playa y el coche arranca y se para seguido indicando SAFE. Si te vuelve a pasar prueba con la otra llave.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a aprendizloko Por Este Mensaje:
    anaya (01/06/2023)
