Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Ayuda hex v2
    Nº de Usuario: 98914
    09-jun-2023
    Vizcaya
    SEAT LEON FR MK1
    Puede ser por la centralita? Por eso no salta el turbo? Podría ser uno de los motivos?
    09-jun-2023
    Vizcaya
    SEAT LEON FR MK1
    Alguien me puede decir si la ecu tiene algo que ver con la pérdida de potencia?
    Gracias de antemano.
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 114 veces en 95 mensajes.
    La ECU es la encargada de gestionar los actuadores del motor (ventiladores, inyectores, turbo, válvulas, ...) según la lectura de los sensores varios (caudalimetro, presión, caudal, posición, ...). Si no solucionas el problema de la desviación negativa de presion la ECU seguirá anulando el turbo y por lo tanto andará peor que un atmosférico al tener en la línea de escape y admisión el estorbo del turbo parado. Así que te toca empezar por buscar fugas de vacío o llevarlo al taller indicando el fallo que tienes.
    Con respecto al otro fallo buscando información no le dan mucha importancia ya que lo atribuyen a comunicación con la llave. Te da algún problema, o luz en el cuadro encendida de fallo?
  4. #14
    09-jun-2023
    Vizcaya
    SEAT LEON FR MK1
    He borrados todos los errores y ahora la luz del cuadro se ha apagado.
    Andaré con el coche a ver qué pasa...y le volveré a enchufar el Vag-com a ver si vuelve a salir alguna avería...
    La del turbo volverá a salir seguro, pero la de la ecu a ver si no vuelve a salir...
  5. #15
    Nº de Usuario: 99072
    28-jun-2023
    Cadiz
    Golf 4 1.9TDI 110CV
    Buenas tardes, me puedes explicar como lo hiciste ?? Me sale el mismo texto y no tengo ni idea de que hacer. Muchas gracias de antemano
  6. #16
    09-jun-2023
    Vizcaya
    SEAT LEON FR MK1
    Buenas noches,
    No he podido hacer nada por falta de tiempo....
  7. #17
    09-jun-2023
    Vizcaya
    SEAT LEON FR MK1
    Buenas tardes,
    Por si le sirve a alguien, era un tubo de vacío.
  8. #18
    Nº de Usuario: 101446
    18-feb-2024
    cadiz
    volkswagen assat b6
    hola junior tengo tengo el mismo problema que tuviste tu
    VCDS Release 23.3.1:
    Port status: ok
    USB library version: 03.02.07
    USB driver version: 02.10.00
    Interface: not found!
    me podrias decir com lo hiciste e mirado practicamente todos lo videos sobre el tema pero sigo igual muchisimas gracias y un saludo
