Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Fallo conexión altavoces a radio... ayuda!
    Nº de Usuario: 32656
    21-ago-2014
    Benaocaz
    Audi A6
    Predeterminado Fallo conexión altavoces a radio... ayuda!
    Buenos días. Tengo un problema raro, muy raro y que escapa a mi lógica... a ver si me podéis echar una mano.
    Lo que describo me pasa con cualquier radio, ya sea la que tuve funcionando por más de 10 años o la nueva Android 2 DIN. He cambiado 3 conectores ya, por si el fallo era del conector...
    Si conecto hasta el fondo el conector de los altavoces, no suenan... sólo si lo conecto un poco, haciendo como falso contacto llega un punto en el que si suenan perfectamente... si en ese momento lo termino de apretar, dejan de escucharse...
    Si dejo el conector en el punto dulce con los altavoces sonando, quito el contacto (la radio se apaga) y lo vuelvo a poner, los altavoces no suenan... tengo que volver a quitar el conector y volver a buscar el punto dulce. Pensé incluso en fijar con silicona caliente el conector en ese punto, pero viendo que al quitar el contacto deja de funcionar, opción descartada...
    Esto me pasa desde que tuvieron que desmontar todo el salpicadero para cambiar el radiador interno del aire acondicionado... pensé que simplemente se les olvidó conectar la ficha de los altavoces a la radio y ahora que he ido a cambiarla, me encuentro con esto.
    Probadas 3 radios diferentes, la que tenía desde el año 2005 y 2 equipos Android de marcas distintas.
    ¿Qué narices puede ser? Me estoy volviendo loco...
    Nº de Usuario: 71603
    06-ene-2018
    Elche
    skoda Favia 1.2 TSI Like
    Comprueba los cables, con un tester para ver si llegan los ohmios de los altavoces, ya que puede ser que algún cable esté haciendo contacto.
    Enviado desde mi SM-S901B mediante Tapatalk
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a earthquakespain Por Este Mensaje:
    DonVito (23/06/2023)
    21-ago-2014
    Benaocaz
    Audi A6
    Cita Iniciado por earthquakespain Ver Mensaje
    Gracias por responder!
    Si, con el tester llegan los 4 ohms de los altavoces sin problema...
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Cuando se oye, a medio insertar, de oye igual de bien a todos los volúmenes?
    Has mirado que no haga cortocircuito cuando se aprieta el conector a fondo?
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  7. #5
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 115 veces en 96 mensajes.
    Recientemente he visto un vídeo de un problema similar tras desmontar y montar el salpicadero para cambiar el radiador de la calefacción, y el problema era que el cableado del CAN bus estaba pellizcado y hacia cortocircuito.
    Última edición por aprendizloko; 23/06/2023 a las 10:06
  8. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a aprendizloko por Este Mensaje:
    DonVito (23/06/2023), jeopardize (23/06/2023)
  9. #6
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por aprendizloko Ver Mensaje
    Recientemente he visto un vídeo de un problema similar tras desmontar y montar el salpicadero para cambiar el radiador de la calefacción, y el problema era que el cableado del cambus estaba pellizcado y hacia cortocircuito.
    Por ejemplo.
  10. #7
    21-ago-2014
    Benaocaz
    Audi A6
    Se oye bien a cualquier volumen...
    He cambiado 3 veces el conector... cuando está insertado hasta el final, aunque mueva los cables no se oye. Es extrañísimo.
    Tocaría volver a desmontar todo de nuevo?? ¿Tienes el enlace al vídeo por casualidad?
  11. #8
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por DonVito Ver Mensaje
    Imagina que uno de los cables del CAN está pinzado "aguas arriba"; si medio conectas los altavoces sin que el CAN acabe de hacer contacto, se oye. A la que entra en acción el bus "defectuoso", se queda todo pillado.
    IMHO, tendrás que revisar todo el trazado.
  12. #9
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Puedes hacer un test: suelta los pines del bus CAN+ y CAN- del conector; conéctalo hasta el fondo y mira si van los altavoces.
  13. #10
    21-ago-2014
    Benaocaz
    Audi A6
    La radio no tiene esos pines... es un Polo 9N 1.9 TDI 100Cv de 2004...
