Resultados 21 al 30 de 30
Tema: Fallo conexión altavoces a radio... ayuda!
  1. #21
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    TOURAN 2.0 TDI SPORT 140 DSG 2011 (1T3) CFHC
    Agradecido 115 veces en 96 mensajes.
    Partiendo de que la/las radios funcionan es muy fácil hacerlas funcionar, aunque la cosa se complica con la cagada de cortar el conector original.
    Los cables de salida de audio, 8, van en color similar por pares para cada altavoz.
    La radio necesita negativo y positivo. Hay dos positivos, uno continuo para mantener las memorias y otro positivo bajo llave. Así que te toca coger un polímetro e identificar cables. Las radios suelen tener una pegatina identificando el cableado.
    Si todo esto viene provocado tras el desmontaje y montaje del salpicadero es que algún cable está mal o algún conector.
  2. #22
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Cita Iniciado por DonVito Ver Mensaje
    El problema es que mi hermano cuando lo compró cambió la radio original por una kenwood y se deshizo de la radio, allá en el 2005... por lo que no tengo dicho cuadro. El que le instaló la radio, en vez de hacerlo con adaptadores, cortó los conectores originales y empalmó a los estándar de las radios comerciales y le puso una etapa, etc... pero ha estado funcionando perfectamente hasta la reparación del radiador del aire.
    Lo que me extraña es que si fuesen cables pínzados, ¿por qué poniendo el conector medio suelto funciona perfectamente??
    Pero la radio Kenwood tendrá la misma pegatina con sus conexiones, ¿no?
    Es necesario saber que hay en cada pin para poder diagnosticar el problema.
    Puedes tener un problema en el CAN o simplemente alguna masa mal conectada, o un problema con las alimentaciones directa y bajo llave.
    Si no das esos detalles, ¿cómo te vamos a aconsejar?
    La etapa de potencia, ¿sigue estando o no?
  3. #23
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Otra idea para revisar. Alguno de los pines de los conectores se mete hacia dentro y deja de hacer contacto cuando lo metes del todo. Y funciona a medio meter porque hace buen contacto.
  4. #24
    Nº de Usuario: 32656
    21-ago-2014
    Benaocaz
    Audi A6
    Cita Iniciado por torrezno1 Ver Mensaje
    Gracias. Se me ocurrió al principio, esa fue una de las razones por las que cambiar el conector... 3 he cambiado y revisado que los pines conecten bien... incluso a una de las radios probadas le he "engordado" los pines del conector con estaño y nada... mismo resultado...
  5. #25
    19-ago-2012
    Decía Einstein: "si sigues haciendo lo mismo, no esperes resultados diferentes"
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    jeopardize (20/01/2024)
  7. #26
    21-ago-2014
    Benaocaz
    Audi A6
    Jejeje y cuanta razón... pero 1 conector era reutilizado... el tercero no, de ahí 3 conectores, el que tenía, el usado y el nuevo...
  8. #27
    06-nov-2019
    Leganes
    Si lo he entendido bien, has probado con tres radios diferentes y el resultado es el mismo. Has cambiado 3 veces el conector (que supongo que es el que se conecta directamente a la radio). En ese conector se cortaron los cables y la conexión actual está realizada con empalmes, y cada vez que cambias el conector tienes que rehacer dichos empalmes. Por lo que dices no existe cable de canbus, por lo que tal y como te han dicho antes tendrás 8 cables de altavoces, positivo fijo, positivo a traves de contacto, masa, puede que cable de mute y probable antena si no va aparte.
    Si no tienes fallo de contacto en los pines y tal y como parece algún cable se ha quedado "pinzado" tras manipular el salpicadero, lo que puedes hacer es ir conectando cable por cable en conector, es decir: primero pongo el conector en la radio sin ningún cable. Lo siguiente es poner el positivo bajo llave y la masa o negativo. Lo siguiente altavoz izquierdo delantero. El siguiente altavoz derecho delantero. Altavoz izquierdo trasero. Altavoz derecho trasero. Vas viendo si eso funciona bien comprobando cada vez que conectas uno. Conectas la antena y compruebas. Si tienes mute lo pones y compruebas. Conectas el positivo fijo y compruebas. A estas alturas deberías haber encontrado el fallo. Si no es así es que no lo he entendido bien, hay más conectores entre medias, etc.
    Suerte
  9. #28
    21-ago-2014
    Benaocaz
    Audi A6
    Suerte
    Si, lo has entendido bien. He estado liado y no he podido hacer nada más... lo que tenía pensado es recablear por fuera para probar y, si va bien, vuelvo a cablear y listo... si no, pues ya veremos... jejeje
  10. #29
    Nº de Usuario: 101100
    20-ene-2024
    España
    Bmw e36
    Buenas! ¿Al final as podido solucionarlo? Tengo el mismo problema y me cansado de cambiar miles de conectores. Ojalá puedas ayudarme.
    Gracias!
  11. #30
    21-ago-2014
    Benaocaz
    Audi A6
    Cita Iniciado por Emebede Ver Mensaje
    Gracias!
    Vendí el coche....
