Comprueba los cables, con un tester para ver si llegan los ohmios de los altavoces, ya que puede ser que algún cable esté haciendo contacto.
Enviado desde mi SM-S901B mediante Tapatalk
Buenos días. Tengo un problema raro, muy raro y que escapa a mi lógica... a ver si me podéis echar una mano.
Lo que describo me pasa con cualquier radio, ya sea la que tuve funcionando por más de 10 años o la nueva Android 2 DIN. He cambiado 3 conectores ya, por si el fallo era del conector...
Si conecto hasta el fondo el conector de los altavoces, no suenan... sólo si lo conecto un poco, haciendo como falso contacto llega un punto en el que si suenan perfectamente... si en ese momento lo termino de apretar, dejan de escucharse...
Si dejo el conector en el punto dulce con los altavoces sonando, quito el contacto (la radio se apaga) y lo vuelvo a poner, los altavoces no suenan... tengo que volver a quitar el conector y volver a buscar el punto dulce. Pensé incluso en fijar con silicona caliente el conector en ese punto, pero viendo que al quitar el contacto deja de funcionar, opción descartada...
Esto me pasa desde que tuvieron que desmontar todo el salpicadero para cambiar el radiador interno del aire acondicionado... pensé que simplemente se les olvidó conectar la ficha de los altavoces a la radio y ahora que he ido a cambiarla, me encuentro con esto.
Probadas 3 radios diferentes, la que tenía desde el año 2005 y 2 equipos Android de marcas distintas.
¿Qué narices puede ser? Me estoy volviendo loco...
DonVito (23/06/2023)
Cuando se oye, a medio insertar, de oye igual de bien a todos los volúmenes?
Has mirado que no haga cortocircuito cuando se aprieta el conector a fondo?
Recientemente he visto un vídeo de un problema similar tras desmontar y montar el salpicadero para cambiar el radiador de la calefacción, y el problema era que el cableado del CAN bus estaba pellizcado y hacia cortocircuito.
Última edición por aprendizloko; 23/06/2023 a las 10:06
DonVito (23/06/2023), jeopardize (23/06/2023)
Puedes hacer un test: suelta los pines del bus CAN+ y CAN- del conector; conéctalo hasta el fondo y mira si van los altavoces.
