Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problema de motor golf 5 tdi
    Nº de Usuario: 99242
    18-jul-2023
    Cordoba
    volkswagen golf 5 TDI 2.0
    Predeterminado Problema de motor golf 5 tdi
    Buenas tardes,
    Tengo un VW Golf 5 2.0 TDI 140cv con motor BKD, le he cambiado la correa de distribución. Al probarlo iba bien pero a los 10KM me empezo a pegar tirones y no subia de revoluciones.
    Le he metigo el vag-com y estos errores me ha dado:
    -16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 000 -
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 100.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.16 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 51.3°C
    Bin. Bits: 01010000
    -16683 - Boost Pressure Regulation
    P0299 - 000 - Control Range Not Reached
    Freeze Frame:
    RPM: 3045 /min
    Torque: 130.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 100.0 %
    Voltage: 12.08 V
    Bin. Bits: 11000100
    Absolute Pres.: 2131.8 mbar
    Absolute Pres.: 1244.4 mbar
    El motor tiene vibraciones, las rpm no pasan de 3000 y sale bastante humo por el tubo de escape cuando acelero.
    Que problemas puede tener? alguno puede ayudarme o decirme donde encontrar información?
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 114 veces en 95 mensajes.
    La correa de distribución la has cambiado tu, o te la han cambiado?
    Antes todo iba bien? Si es que si, parece que casi seguro que algo ha quedado mal así que empieza por revisar y calar las poleas y la distribución.
    18-jul-2023
    Cordoba
    La distribución la he cambiado yo. He calado el cigüeñal y las levas de admisión y escape con las herramientas de calado. He adjuntado el ángulo de sincronización de las levas a 0,0 que estaba a -0.5. Antes de cambiar la distribución el coche iba bien el coche si. No se que a podido ser pero pienso que lo he echo bien.
    18-jul-2023
    Cordoba
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,pon el angulo syncro a -0,5. Hay veces que el 0,0 es falso y esta fuera de punto.Si no se soluciona revisa el tubito de vacio que va al pulmon del turbo,se puede haber soltado o estar roto.
    Efectivamente ese puede ser el problema.
    Nº de Usuario: 27990
    17-abr-2014
    Sabadell
    Skoda octavia combi elegance 2.0TDI BKD
    Todo apunta a lo que dice el compañero con el Angle, si te dejaste marcado el punto en el que lo tenías en 0.5 te será fácil volver ahí, 0.5 además esta perfecto, si no recuerdo mal entre 3 y -3 ese Angle está en rango.
