Cambio de bombín de arranque y bloqueo en caddy 2007
Muy buenas, me encuentro en la situación de que he cambiado todo el conjunto de bombín y bloqueo de volante comprados original en vw, ya os podréis imaginar la gracia de cuanto es, la cosa es que lo he montado y gira perfectamente y bloquea, pero no hace por arrancar, sabéis si habría que hacer algún tipo de reset de centralita con el nuevo bombin que se supone que ya viene con los códigos al haberlo pedido para la misma llave que tenía o hay que hacer alguna otra cosa que no sepa? Espero alguien pueda ayudarme o encaminarme. Muchas gracias de antemano. Un saludo
Has mirado fallos con el Vagcom?
Te sale algún fallo en pantalla?
Gira el motor de arranque, o directamente no hace nada?
Yo hice una llave que no tiene transponder y si intento arrancar con ella me sale en la pantalla LLAVE NO ENCONTRADA, arranca y se para al segundo, y también aparece el fallo en el autoscan.
Última edición por aprendizloko; 30/07/2023 a las 20:44
Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a aprendizloko por Este Mensaje:
No he mirado fallos porque no tengo vagcom, el único fallo que sale es el airbag porque lo tuve que desmontar pero nada más, mañana intentaré acercarme a algún taller a ver si le meten la máquina y me dicen algo.
Al girar la llave no hace nada, solo se enciende el cuadro y nada más. Gracias
Yo cambié hace poco solo la pequeña pieza que hace los contactos, en mi caso (y creo que en general) se puede desmontar , si tienes la vieja lo verás. Quizás puedes hacer la prueba de intercambiarla, parece un tema de contactos, como dice el compañero si fuese de transponder te saldría el aviso.
El Siguiente Usuario Agradeció a Jose198 Por Este Mensaje:
Tiene pinta que es la pieza de los contactos. Si tienes la vieja, cámbiala. Hay que introducir dos alambres, o algo muy fino, por dos sitios en concreto para sacarla.
Hace un par de meses, tuve que cambiarle la cerradura a mi coche, la pillé de amazon, junto con la pieza de los contactos. Pues al mes y medio, tuve que cambiarle esa pieza de los contactos por la vieja. Amazon me devolvía el dinero, pero tenía que enviar antes la cerradura completa, y no era plan de estar sin el coche por esa pieza, así que le puse la vieja.
Hoy hice la prueba de poner el bombín anterior y sigue sin hacer nada. Mañana tendré mas tiempo y me acercare a que me dejen la máquina y a ver q sale.
Por qué has cambiado la cerradura?
Porque en mi caso, se quedó bloqueada y no podía girar la llave.
Si exactamente por eso, no podía arrancar porque no giraba la llave y lo cambié todo.
Sólo se cambia la parte central, el sitio de la bobina donde se mete la llave que está a la derecha y el de la izquierda, dónde están los contactos, hay que tener maña para hacerlo, ya que no hay tornillos solo unos clips de bloqueo.
El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
La parte central te refieres al bloqueo? Y tendría que quitar la parte eléctrica que va en el bloqueo y ponerlo en el nuevo?
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
