La verdad es q nunca antes lo habia probado y ahora en las vacas, lo tipico q te vas a la playa pues probe la llave espadin q viene dentro del mando de los 3C, y cerrar el coche muy bien, pero abrir el coche no lo abre ... como mucho te baja las ventanillas y solo a la primera q lo intentas.
Alguien a probado a abrir y cerrar el coche con la llave??? Deberia de funcionar segun aparece en el manual.
Muchas gracias
Passat Variant 2.0 TDI DSG
Mas: RNS510; Chapa Eos; Umbrales; Pedales aluminio; Parrot CK3100; Bilstein B4 Sport
Tienes que hacer un pelin mas de fuerza, pero sin pasarte.
Ahora mismo lo que estas haciendo es solo "indicarle" al coche que has "abierto la puerta" por asi decirlo.
El coche lleva un sensor, si giras la llave hasta cierto punto, el coche considera que has abierto la puerta, de ahi que se te bajen los cristales, pero tienes que seguir girando la llave para mover el pestillo o lo que lleve la puerta del todo.
Esta un poco duro, pero yo ya lo tengo mas que comprobado. Tu sigue girando un poco mas hasta que notes que de verdad la has abierto, no solo que se ha encendido la luz, y entonces ya si que la tendras abierta.
Salu2
Yo lo probe hace poco y en el mio cerrar, si cierra sin problema. Giras hacia la izquierda la llave y ya esta, pero el "truco" viene a la hora de abrir, ya que si le das hacia la derecha no hace nada, tengo que darle dos veces seguidas (com si le dieras al boton del mando) y asi abre la puerta del conductor.
Para llegara esto me tire como mas de media hora dandole a la llavecita y recordando todo el santoral.
PASSAT HIGHLINE TDI 140 2006 Beige trigo, interior latte machiato, volante multifuncion, airbags laterales traseros, asientos electricos con memoria, llantas 17" MONTECARLO, RNS 510, Cortinilla eléctrica trasera y manual puertas traseras, Bi-Xenon, Luna delantera aislante doble.
Yo la verdad es que no he tenido que hacer ningun truco extraño, he abierto el coche como cualquier otro.
Giro a la izquierda del todo y abre el coche, solo dandole una vez pero haciendo un pelin de fuerza, que no se rompe.
Y cerrar, al contrario, hacia la derecha y sin problemas....
Salu2
Acabo de bajar al garaje a probarlo y efectivamente se abre girando fuerte hacia la izqda.
El unico incoveniente, q salta la alarma en cuanto abro la puerta.
Muchas gracias a todos por vuestros consejos
Por cierto, la llave espadin se podra mojar sin ningun problema, verdad???
Si es que es lo de siempre, al ir a abrir la puerta da miedo forzar un poco mas y por eso se queda a medias.
En tu caso es normal lo de la alarma, pero vamos, en cuanto pones la llave en el contacto se desactiva, o eso o abriendo con el mando, pero si abres la puerta asi porque no tienes pila, la unica solucion es la otra.
Lo de mojar la llave no hay problema. Quieres lavarla para quitar la grasilla que trae? La mia ya la perdio toda, no se si la limpie o ha sido con el tiempo.
Salu2
Yo creo que lo pregunta por bañarse y hacer surf con la llave
S2
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Rojo Tornado | R-Line exterior | Luces traseras LED | Singapore 17" | Techo panorámico | App-Connect
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Blanco Casablanca | Volante S4 | Llantas BBS Evo IX | Colas de escape RS
