Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Luces delanteras (faros Xénon) se encienden al poner el contacto
    Nº de Usuario: 52087
    25-feb-2016
    Almeria
    Vw Passat 2003
    Agradecido 4 veces en 1 mensaje
    Predeterminado Luces delanteras (faros Xénon) se encienden al poner el contacto
    Buenas a todos. A ver si a alguien le ha pasado algo parecido. He buscado por el foro y no he encontrado a nadie que haya tenido la misma avería....Resulta que de buenas a primeras, al dar al contacto para arrancar mi Passat 1.9 Tdi (3BG), las luces delanteras se encienden. Me refiero a las luces de cruce, pero sólo las delanteras. Mi modelo lleva los faros de Xénon de serie.
    No se si pueda ser fallo del interruptor, ya que aparte de encenderse las luces que os comento estando el interruptor apagado, todas la funciones del interruptor funcionan bien( luces posición. niebla delanteras y traseras...)
    Si desconecto el cableado del interruptor, las luces delanteras se apagan. Si quito los fusibles de luces de cruce, igualmente se apagan.
    Le he pasado el Vagcom y me aparece un error, no se si pueda tener que ver con lo que os comento, tiene que ver con la centralita de confort y es un fallo que me daba el vag antes de que ocurriera la avería que os comento.
    Os dejo copia del fallo en cuestión por si me podéis ayudar con el tema.
    Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\3B0-920-xx5-17.clb
    N°. de Parte: 3B0 920 829 A
    Componente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Codificación: 05115
    Nº Taller: WSC 00222
    VCID: 24475A91B4DBF86A91-513C
    WVWZZZ3BZ4E115474 VWZ7Z0C8209357
    1 Avería detectada:
    01330 - Unidad de control central de sistema de confort (J393)
    49-10 - Elaboración de Error desconocida - Intermitente
    Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas: EST\6N0-909-901-19.clb
    N°. de Parte: 6N0 909 901
    Componente: Gateway K<->CAN 0001
    Codificación: 00006
    Nº Taller: WSC 05311
    VCID: 70EF66C130A314CA25-513C
    1 Avería detectada:
    Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\1C0-959-799.clb
    N°. de Parte: 1C0 959 799 B
    Componente: 03 Komfortgerát HLO 0003
    Codificación: 00259
    VCID: 366390D912477AFA3F-4B18
    Subsistema 1 - N°. de Parte: 1C1959801
    Componente: 03 Tõrsteuer.FS KLO 0202
    Subsistema 2 - N°. de Parte: 1C1959802
    Componente: 03 Tõrsteuer.BF KLO 0202
    Subsistema 3 - N°. de Parte: 1C0959811
    Componente: 03 Tõrsteuer.HL KLO 0202
    Subsistema 4 - N°. de Parte: 1C0959812
    Componente: 03 Tõrsteuer.HR KLO 0202
    1 Avería detectada:
    00930 - Unidad de cerradura del cierre centralizado, trasero izq. (F222)
    27-10 - Elaboración de Error desconocida - Intermitente
    Agradecería vuestras opiniones
    Muchas Gracias de antemano.
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 115 veces en 96 mensajes.
    Esto es lo que dice la página de Ross-tech sobre el fallo 01310.
    Supongo que no has modificado nada con el Vagcom, porque si activas las luces con la opción Escandinavia las luces de cruce, solo ellas, permanecen siempre encendidas al dar contacto ya que es la normativa que rige alli.
    25-feb-2016
    Almeria
    Vw Passat 2003
    Gracias por la respuesta, estoy pensando comprobar la batería, desconectarla un día para hacer comprobaciones y volverla a conectar a ver si el problema se "resetea".
    En cuanto tenga resultados los comento por aquí.
    Y no, no he modificado nada de las luces con el Vagcom. Además son sólo las luces delanteras de cruce las que se encienden, no obstante igual hago alguna prueba con la opción Escandinava que me dices.
    25-feb-2016
    Almeria
    Vw Passat 2003
    Bueno... pues he probado a dejar el Passat sin batería casi dos días y el fallo sigue.
    Pongo el contacto para arrancar y se encienden las luces delanteras(solo los faros de xenon), arranco, se observa la subida y bajada de los faros que creo que es el control del alcance y se quedan encendidas.
    Seguiré haciendo pruebas a ver que tál.
    A nadie le ha pasado lo mismo?
    Animaros a dar ideas que no se qué hacer....
    Gracias.
    25-feb-2016
    Almeria
    Vw Passat 2003
    Bueno... pues al final.... Yo me pregunto y yo me respondo....
    He comprado una llave interruptor nueva y ha resultado que el fallo era del interruptor.
    Solucionado el problema
    Aquí queda el fallo por si a alguien le puede servir.
    Gracias y Saludos a todos
  6. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a manumico2009 por Este Mensaje:
    gato7 (18/09/2023), jeopardize (15/09/2023), Molas83 (15/09/2023), zx10 (16/09/2023)
