Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Ayuda Ibiza 6J 1.6 TDI 105CV
    Nº de Usuario: 70540
    28-nov-2017
    Guadalajara
    Ibiza IV 1.6 Tdi 105cv
    Predeterminado Ayuda Ibiza 6J 1.6 TDI 105CV entra en Limp Mode esporádicamente (error P029900)
    Buenas compis.
    A ver si me podéis echar un cable.
    El coche de mi mujer es un Ibiza IV 6J 1.6 TDI de 105CV. Tiene unos 125.000km.
    Resulta que ha empezado hace poco a que cuando le parece, mientras vas circulando entra en modo limp, y se enciende el chivato de los calentadores.
    De momento es bastante aleatorio, por ejemplo esta semana se ha llevado toda la semana sin hacerlo (mi mujer tiene unos 20km ida y otros 20 vuelta al trabajo por autovía). Ayer sábado se lo hizo otra vez. Desde que lo empezó a hacer lo habrá echo en total 3-4 veces. Si te detienes, paras el motor y vuelves a arrancar, se quita el fallo.
    He metido el OBD Eleven a ver qué fallo da, y me sale este:
    Sabéis por dónde suele ir la cosa? Había pensado el finde que viene liarme y desmontar y limpiar la EGR por si era eso, pero no se si tendrá más que ver el turbo, o que puede ser. También he leído que podría ser algún manguito en mal estado, pero no se cómo o cuáles empezar a mirar.
    Hace un par de años dio un fallo similar y era el sensor MAP. Le puse uno nuevo y perfecto. Pero creo que era otro fallo aquella vez.
    La EGR se la cambiaron nueva en la SEAT hace años, porque el coche empezó a hacer este tipo de extraños justo después de la reprogramacion de las emisiones, así que aunque estaba sin garantía, se la cambiaron.
    Gracias de antemano!
    Última edición por jfim88; 02/10/2023 a las 16:47
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    Bueno, parecer parece un caso bastante típico de geometría de turbo atascada por suciedad o válvula N75 en mal estado. Y digo bien: parece.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    28-nov-2017
    Guadalajara
    Cita Iniciado por Ibiza_Warrior Ver Mensaje
    Gracias por tu respuesta. Supongo que lo fácil sería empezar por mirar la N75. Hay alguna forma de probarla?
    03-nov-2012
    Asturias
    Creo que se puede hacer por VAG-COM, pero no recuerdo exactamente los pasos. Otra opción que tienes es hacer una descarbonización del motor.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Ibiza_Warrior Por Este Mensaje:
    jfim88 (04/10/2023)
  6. #5
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Lo ideal sería hacer un log con vagcom para ver si canta algo evidente.
    También puedes hacer el test de actuadores con el vagcom y ver cómo se mueve la geometría.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    jfim88 (04/10/2023)
  8. #6
    28-nov-2017
    Guadalajara
    Hola compis.
    Ya he hecho el log con Vagcom y lo dejo por aquí. Decir también que he hecho el test y el actuador del turbo sube y baja sin problema, se ve a simple vista subir y bajar.
    Sunday,08,October,2023,10:26:03:27322
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 arm64(arm64 CPU)(VMWare)
    VCDS Version 23.3.1.0 (arm64) HEX-V2 CB: 0.4631.4
    Data version: 20230421 DS346.2
    VIN: VSSZZZ6JZBR027666 License Plate:
    Mileage: 120770km-75042mi Repair Order:
    Chassis Type: 6J-SE25 (6N0)
    Scan: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 4B 56
    VIN: VSSZZZ6JZBR027666 Mileage: 120770km-75042miles
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 T HW: 03L 906 023 S
    Component: R4 1.6l TDI H13 9980
    Revision: --H13--- Serial number: CVN: 03A18B55
    Coding: 00114016002400080000
    Shop #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023T 003015
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023BF_003.rod
    VCID: 372ADA817FCB2F12FE1-8063
    VINID: 9A38EAAAA19AA92880087186189CCB63FA
    1 Fault Found:
    7384 - Boost Pressure Regulation
    P0299 00 [096] - Control Range Not Reached
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 120420 km
    Date: 2023.10.08
    Time: 16:41:25
    Engine RPM: 2361.50 /min
    Normed load value: 58.8 %
    Vehicle speed: 124 km/h
    Coolant temperature: 73 ∞C
    Intake air temperature: 39 ∞C
    Ambient air pressure: 920 mbar
    Voltage terminal 30: 13.666 V
    Unlearning counter according OBD: 28
    Charge air pressure: specified value-MAP_SP_MMV: 2094.41 hPa
    Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 1678.75 hPa
    Air mass: actual value (mg/stroke)-MAF_MES: 528.767 mg/stroke
    EGR Solen.val.: actual value-ANG_EGRV[0]: 32.892 %
    Throttle valve adapter: actual value-ANG_THR[0]: 95.868 %
    Charge air pressure actuator: acknowledgment-ANG_BPA[0]: 76.251 %
    Engine torque-TQI_SP: 162.00 Nm
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AJ HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 110248DB816F00B9882B12E881D700421700
    Shop #: WSC 04941 000 00000
    VCID: 065467454861869A357-8053
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6R0-907-044.clb
    Part No SW: 6J0 820 043 B HW: 6J0 820 043 B
    Component: Climatronic H07 0505
    Revision: S0000000
    VCID: 23121ED1DBD353B2329-8077
    1 Fault Found:
    00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 114
    Mileage: 113224 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.28
    Time: 19:57:05
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6R0 937 087 F HW: 6R0 937 087
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0221
    Revision: BF046001 Serial number: 0345 175100651
    Coding: 3C882BE888610100003000007E0B1CC80080400F608C000020 0000000000
    Shop #: WSC 64564 324 38760
    VCID: 40D8B15D2A8568AA4FB-8015
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 N HW: 6R0 959 801 N Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 003 3110
    Serial number: --------------------
    Coding: 020000
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 Q HW: 6R0 959 802 Q Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 003 3110
    Coding: 020000
    Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D
    Component: J388__TSG_HL 002 3110
    Coding: 000000
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D
    Component: J389__TSG_HR 002 3110
    Coding: 000000
    Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10AirbagA09 H09 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX003RC08 Dataset Number: s00303296J0 0009
    Coding: 003039
    Shop #: WSC 06401 785 00200
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
    VCID: 4ACC93751C39A2FA91F-801F
    Crash sensor for side airbag: driver side:
    Serial number: 3495RRB40676Q5E6IG4Q
    Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3505RRB40676SD5O0OS8
    Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
    Part No SW: 6J0 920 802 H HW: 6J0 920 802 H
    Component: KOMBI H05 0404
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110A00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
    VCID: 2D06F8E98D9795C294D-8079
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
    Component: GW-K-CAN TP20 0221
    Coding: 022200
    VCID: 70B8219D5AA5B82AFFB-8025
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H05 0404
    Serial number:
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
    VCID: 6A8C33F57CF942FAB1F-803F
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11211
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 2F3AE2E18E5BE7D2A61-807B
    Address 4B: Multifunc. Module Labels: 6J0-959-441.clb
    Part No: 6J0 959 441
    Component: MF-Modul 0007 0001
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 77005 000 00000
    VCID: 70B8219D56A5B82AFFB-8025
    Address 56: Radio (J503) Labels:. 6J0-035-153.clb
    Part No SW: 6J1 035 153 D HW: 6J1 035 153 D
    Component: Radio H01 0107
    Revision: R0000000 Serial number: SEZAZ1K0153349
    Coding: 0503040002
    VCID: 261407C5A8E1A69A557-8073
    End----------(Elapsed Time: 01:13, VBatt start/end: 12.3V/12.3V)-----------
  9. #7
    Nº de Usuario: 93059
    16-oct-2021
    VW Golf 1.6 TDI
    Yo empezaría comprobando líneas de vacío que van a la n75
    Quizás tengas algúna tubería rajada y no te estés dando cuenta
    También podría ser la n75 que esté fallando...
    Incluso un filtro de gasoil muy viejo...
    También podría ser geometría del turbo atascada como te han dicho varios compañeros (pero esto ya es algo más serio)
    Última edición por coldyy; 08/10/2023 a las 15:50
  10. #8
    28-nov-2017
    Guadalajara
    Cita Iniciado por coldyy Ver Mensaje
    También podrías ser geometría del turbo atascada como te han dicho varios compañeros (pero esto ya es algo más serio)
    Los tubos de vacío les he estado echando un vistazo y a simple vista todos parecen en buen estado, no están endurecidos y no veo grietas.
    El filtro de gasoil se lo cambio normalmente cada dos mantenimientos, no debería ser muy viejo yo creo.
    Respecto al turbo, después del escáner le hice el test de actuadores con VAG-COM y la varilla subía y bajaba con normalidad.
  11. #9
    28-nov-2017
    Guadalajara
    Por cierto, entiendo que si haciendo la prueba de actuadores con VagCom la varilla del turbo sube y baja bien, se puede descartar la N75? O es independiente?
  12. #10
    Nº de Usuario: 81121
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Agradecido 40 veces en 37 mensajes.
    si en la prueba con el vag funciona , todo eso esta ok, a que porcentaje llega?
