Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Inundacion en piso de coche tras lluvias (Passat 2002)
    Nº de Usuario: 88773
    01-nov-2020
    Segovia
    Passat 1.9 tdi 2002
    Predeterminado Inundacion en piso de coche tras lluvias (Passat 2002)
    Buenas. Estos días que han empezado las lluvias bajo un dia y me encuentro el coche con 2cm de agua sobre el nivel de las alfombrillas en el piso trasero derecho....
    Pienso que podría haber venido comunicado desde el delantero derecho porque el coche estaba cuesta arriba, pero del lado derecho viene seguro
    Miro foros y videos y habla de desatascar desagües en compartimento batería. Abro la tapa de plástico, quito batería (como se vuelve a meter sin romper el plástico cubre-limpiaparabrisas???) y sólo veo dos desagües
    El primero debajo del servofreno, tiene un acople de goma y tiene atasco, pero solo con empujar para dentro, se salva el estrechamiento de goma y parece que queda libre 100%, debajo no se nota ya nada más que pueda retener suciedad
    El segundo justo debajo de la batería. No quito la bandeja portabaterías porque no llevo herramientas suficientes pero por la ventana de la bandeja portabaterías veo el agujero directamente en metal, sin acople de goma, y aparentemente muy amplio y despejado. No tengo angulo, por la bandeja, para ver toda la bajada, pero con un alambre parece estar limpio
    Y no veo mas. En foros leo de quitar la ECU para destaponar otro pero en mi coche no creo que sea el caso porque la ECU va sobra una zona muy elevada respecto al plano donde va la batería, es decir, hace todo como hondonada hacia la batería y donde la ECU por mucho que tenga mierda ahi no debe desaguar
    Me he dejado algo? Estando el de la batería aparentemente libre me cuesta creer que solo el del servofreno haga que entre tanto agua. O hay que quitar esa bandeja para mirarlo bien?
    Otro posible punto de entrada que se os ocurrar? He metido un alambre grueso por los 4 o 5 desagües en el borde inferior de cada puerta y entrarn libres casi un palmo y no vuelven con restos de mierda
    Muchas gracias!
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, yo también encontré dos centímetros de agua en el asiento trasero derecho.
    Vamos, que al mover el coche oía como se movía agua y cuando aparqué metí la mano atrás sin mirar y flipé....
    Yo, después de investigar detecté que el agua entraba por el porta grupo de la puerta delantera derecha.
    Las chapas van unidas con una pasta bituminosa que con los años pierde sus propiedades de estanqueidad.
    Tuve que quitar la vieja y sustituirla por una nueva.
    La Junta la venden en mi caso en la Seat y en otra ocasión lo compré en Amazon, si no recuerdo mal...
    Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
    01-nov-2020
    Segovia
    Passat 1.9 tdi 2002
    Cita Iniciado por j@calles Ver Mensaje
    Ok, si que he leído algo por ahi de esa opción, tomo nota y si sigue entrando reviso ese tema. Muchas gracias!
    Nº de Usuario: 98669
    16-may-2023
    Ecija
    Audi A3 8L asz
    Buenos dias
    Desagües de puertas
    Desagües de hueco del limpias
    Desagües del techo solar
    Mal sellado del parabrisas
    Son las principales causas de entradas de agua
    01-nov-2020
    Segovia
    Passat 1.9 tdi 2002
    Gracias, puse cartones en la alfombrilla y como no ha parado de llover desde entonces pero más moderadamente, no he podido dejarlo abierto para que seque bien, pero sí que me ha parecido que cada vez hay menos agua. Creo que la tromba que cayó aquella vez superó todas las barreras a la vez... quiero pensar que quitando las hojas del único desagüe que tenía taponado bajo la batería, ayudé algo.
    Lo que sí que miré un dia de lluvia y por los desagues inferiores de las puertas sí que escurría el agua de manera limpia y desahogada, y no me pareció notar agua saliendo de debajo del forro
    Cuando vuelva a secar del todo controlaré si vuelve a entrar agua y de donde parece estar llegando primero
    Muchas gracias
