Alguien que me ayude por favor?
Hola, buenas tardes, no se si es aquí, en esta sección donde tengo que plantear esta duda pero vengo teniendo un problema desde hace un tiempo.
Se trata de la calefacción, antes me salía sólo por un lado, lado copiloto y ahora no me sale, solo aire frio, le he hecho ya ni se sabe las veces el reseteo de las trampillas, apretando los botones de AC y Aire directo a los ocupantes y a veces a funcionado pero ahora no y está haciendo un frio que pela.
Mi pregunta es? tengo que cambiar el motor de la trampilla? hay algun brico por aquí dónde me pueda apoyar?, os estaría muy agradecido porque ya es un coche con 430.000 km y prefiero hacerlo yo antes que ir a un taller...
¿Cómo sabes que es el motor y no el radiador sucio?
¿Cuánto tiempo hace que no cambias el filtro del habitáculo?
¿Tienes VAG-COM? ¿Puedes pasar diagnosis?
Si no das información básica, no se te puede ayudar. El coche solo lo tienes delante tú, el resto no lo vemos.
Toda la razón tienes Azul Mauricio, no se si es el motor o el radiador, no se dónde mirar el radiador. El filtro lo cambié hace 2 meses. Si estuviese sucio saldría algo de calor no? es que sale de la calle completamente, tal cual hace fuera. El Vag-com lo tengo en un portátil que se me fue la batería así que tendré que tirar un cable para verlo. He instalado un OBDII por bluetooth y voy a ver si puedo ver ahí. Mientras, he grabado un video con la guantera quitada para ver el funcionamiento de los componentes por dentro. Al hacer un reset, se ve una trampilla que abre y cierra pero al final se queda cerrada, no se si es eso.. dejo el enlace por aquí a ver si ayuda ese video y se me permite subir el video
He logrado pasarle el VAG, sale esto, entre otras cosas
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 3C0-907-044.LBL
Nº pieza SW: 3C0 907 044 BT HW: 3C0 907 044 BT
Componente: ClimatronicPQ46 122 0707
4 Códigos de avería encontrados:
01809 - 0711 Servomotor para la trampilla de temperatura,izquierda-V158
000 - -
Pausar pantalla:
Estado averías: 01110000
Prioridad averías: 3
Frecuencia averías: 254
Contador reseteado: 110
Kilometraje: 429096 km
Indicación tiempo: 0
Fecha: 2022.08.30
Tiempo: 18:45:41
01810 - 0712 Servomotor para la trampilla de temperatura, derecha -V159
000 - -
Pausar pantalla:
Fecha: 2022.08.30
Tiempo: 18:45:41
01592 - 0638 Sensor para calidad del aire -G238
014 - defectuosos
Pausar pantalla:
Estado averías: 01111110
Fecha: 2022.08.30
Tiempo: 18:45:41
00710 - 02C6 Servomotor para la trampilla de deshielo -V107
000 - -
Pausar pantalla:
Kilometraje: 433885 km
Fecha: 2023.02.11
Tiempo: 14:12:11
Resetea los errores con vag-com.
Haces un ajuste básico de las trampillas con vag-com para ver si lo finaliza correctamente.
Vuelves a pasar scan para ver si salen los fallos de servomotores.
Puede ser fallos de los potenciómetros que dan la posición o fallo físico del motor porque se rompen y la trampilla no gira aunque el motor se mueve.
Hice eso pero creo que no lo terminé, ahora me sale caliente solo por un lado, se ve que tengo que hacerlo bien pero no se como
[Select]
[08 - Heating/Air Conditioning]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The basic setting takes approximately 40 seconds.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Última edición por Iberian; 03/11/2023 a las 16:50
Ayyy señor!
Primero de todo, carga la batería.
