Hola, habría que empezar por tener un vag com para poder mirar varios canales.
Necesitas mirar el angle syncro para ver que esté en su rango
Canal 23 del motor para ver que valores te marca, si te marca negativo o positivo y ver si hay falta de presión de combustible
Por lo que indicas, puede que tengas alguna junta de inyector en mal estado o el propio inyector, y coge aire en caliente
Cuando arranca tira humo? ese humo pica?
