Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ayuda - Problema con el arranque Skoda Fabia 1.9 TDI
    Nº de Usuario: 100277
    01-nov-2023
    Barcelona
    Skoda Fabia 1.9 tdi
    Exclamation Ayuda - Problema con el arranque Skoda Fabia 1.9 TDI
    Hola, soy nuevo en el foro y vengo en busca de ayuda.
    El coche cuando lo arrancas después de estar parado bastante tiempo (una noche) arranca perfecto, el problema es cuando lo arrancas, haces un trayecto, lo apagas y al poco tiempo vuelves a querer arrancarlo, hace la intención de arrancar pero le cuesta mucho, incluso da la sensación de que el coche como que pega tirones hacia delante, al final si insistes el coche arranca, pero obviamente no es algo normal. Siempre sigue el mismo patrón, falla cuando quieres arrancarlo al poco tiempo de haberlo apagado.
    No se si puede ser la batería o la bomba de gasoil, pero una vez arrancado no da tirones ni se apaga ni nada por el estilo. No se si alguien puede saber que puede ser.
    Estaré atento al foro por si alguien está dispuesto a ayudar y necesita algo mas de información.
    Gracias!
    Última edición por Tuku_; 01/11/2023 a las 22:08
    Hola, habría que empezar por tener un vag com para poder mirar varios canales.
    Necesitas mirar el angle syncro para ver que esté en su rango
    Canal 23 del motor para ver que valores te marca, si te marca negativo o positivo y ver si hay falta de presión de combustible
    Por lo que indicas, puede que tengas alguna junta de inyector en mal estado o el propio inyector, y coge aire en caliente
    Cuando arranca tira humo? ese humo pica?
    01-nov-2023
    Barcelona
    Skoda Fabia 1.9 tdi
    Gracias por contestar,
    Sale muy caro comprar un vag com que se fiable? He estado mirando y hay de muchísimos precios.
    Mañana miraré si al arrancar echa humo, a que te refieres con que si ese humo pica?.
    No pilles uno muy moderno que no leerá tu coche.
    Un 12.12 o un 14.xxx serán baratos
    Si el humo pica en los ojos es que hay gasoil sin quemar
    01-nov-2023
    Barcelona
    Skoda Fabia 1.9 tdi
    He estado mirando y el 12.12 está en aliexpress por 22€ luego ya en alguna pagina más especifica 40€, hay algo de diferencia o con el de aliexpress ya hace la función?
    He estado mirando el tema del humo y después de tenerlo toda la noche parado no ha tirado prácticamente nada de humo al arrancarlo.
    Nº de Usuario: 49428
    14-dic-2015
    Skoda Fabia RS 1.9 TDI 130 cv
    A mí me pasaba lo mismo y era el sensor de posición del árbol de levas, pero tienes que comprobarlo con un vagcom que puede ser cualquier 9tra cosa también
