Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema con Seat Ibiza 1.9 tdi 105cv 2009
    Nº de Usuario: 100280
    02-nov-2023
    Alicante
    Predeterminado Problema con Seat Ibiza 1.9 tdi 105cv 2009
    Buenos días, me gustaría saber si alguien podría ayudarme a encontrar lo que le ocurre a mi coche, os comento:
    Tiene 191.000 km. Cuando lo arranco y circulo, funciona perfectamente, el problema viene poco tiempo después, a los 10, 15 o 20 minutos más o menos de haber iniciado la marcha. Pasado ese tiempo empiezo a notar que al cambiar de marcha, el coche digamos que se retiene un segundo y luego se nota como entra la marcha (es una sensación nada agradable, como un perchón). En este punto puedo notar que al pisar el embrague no caen las revoluciones directamente si no que aguantan e incluso suben entorno a las 100 revs para luego bajar de una forma más lenta en comparación a cuando funciona bien. Por añadir más, también noto que la patada del turbo que tiene de normal, la pierde y empieza a ser mucho mas progresivo, pero el turbo si lo oigo cuando paso de las 2mil en cualquiera de las condiciones. Yo no entiendo mucho pero tengo la sensación de que algo puede tener que ver con lo que comento que sucede con las revoluciones. Lo he llevado a dos sitios, en uno de ellos dicen que no le ven nada y en la diagnosis no sale nada (Supongo que es porque lo tienen parado y cuando van a probarlo funciona bien, quizá no lo conducen esos 15 20 min para notar lo que sucede) y en el otro taller me dijeron que habían apretado los manguitos un poco más pero que no sabían exactamente lo que estaba sucediendo. El embrague esta bien al parecer, metes 5 en plano, sueltas y cala bien, sin hacer extraños. Las marchas entran bien, sin rascar y sin hacer fuerza en la palanca. No tengo absolutamente ni idea de lo que esta sucediendo pero es muy frustrante ya que cuando funciona bien lo disfruto mucho y cuando empieza con esta cantinela me entra bastante mal genio.
    Agradezco vuestra ayuda de antemano,
    Un Saludo.
    Nº de Usuario: 101786
    18-mar-2024
    Villanueva de la serena
    SEAT Ibiza 6j 1.9tdi bls
    Hola buenas, os comento, a ver si supiera alguien si podría sustituir mi turbo kkk Ref de mi turbo:03G253014D por cualquier otro cambiando también la marca ya sea Garret o cuál sea… el coche es un seat Ibiza 1.9tdi 105cv bls 2008/2009
    Avatar de tecinicopcmurcia
    Nº de Usuario: 89332
    18-dic-2020
    murcia
    Seat cordoba atd 235000km
    no me extraña que el mecánico se vuelva loco ,,,lo que se retiene podría ser la egr sucia o que no funciona bien ,,,yo se anule al mío por competo y dejo de pegar esos retenes entre marcha ,,,pero como posible idea te digo ( no que sea tu caso ) lo que se acelera 100rpm podría ser el embrague del alterador.
    pero todo suposiciones te repito,,,, estos fallos que tienes,,, mejor darles tiempo que suelen ir a peor y al final salen
    stage1 100@135cv , ecu bimapa , caja válvulas out , EGR off , lunas tintadas , rejillas Cupra , llantas 16 sport edición 130,,, detalles pintura cupra
    Por si ayuda ,yo llevo el mismo motor,ya e cambiado dos poleas del alternador,,síntomas subidas de rpm a 1100 .
    Es un avería muy repetida en los 1.9 .
    Empieza por ahí,a ver si vas acotando sintomas
