Comienzo con los cambios que hice:
El coche tenía un decantador de aceite que anula la PCV y una valvula de descarga que, sinceramente a mi me parecía una basura, el coche corría pero realmente perdía un montón de potencia cuando pisabas el embrague (además el vagcom marcaba perdida de presión en turbo), lo primero que hice fué llevarlo al taller (no me apetecia liarme con el coche y decidí pagar), aceite mobil 1, todos los filtros incluido el de gasolina y una revisión general (la verdad que para ser importado NO tiene literalmente oxido, no tiene, superficial algunas cosillas pero nada), sabía que habia que cambiar cosas como el embrague que tenia sus km y el alternador sonaba el rodamiento (el cuál cambie por uno hella.. baratito jajajaj)
Cuando me dieron el coche del taller lo lleve a lavar y mi sorpresa
SI, lo estais viendo bien, es tubo termoretractil pegado en la tubería, llame al que me vendió el coche y me contó una peli de Netflix que si el chapista, el pintor que si a el le paso pero se lo arreglaron que tal.. en fin le envié fotos y le dije que no volviera a confiar en el .. el caso es que me tocó arreglarlo uniendo bien las tuberias y luego echando bien de litros de agua por el desagüe del techo, hasta que comprobe que no habia ni una sola perdida de agua.
- Tapizar el techo,lo llevé a Tapauto en Madrid la verdad que se portaron bastante bien.
- Como no tenía bluetooth pues hicieron una peripecia que era empalmar dos cables al mechero hacer otro mechero y poner el mechero ese que tiene una especie de bluetooth y luego conectas a la emisora con el móvil (en fin me parecio un jaleo a la par que una chapuza) Otra cosa que me estaba pateando el foro, yo tengo una RNS510 y algunas traen el módulo otras no... pero bueno
- Amortiguadores del maletero (esto me di cuenta cuando llegue a Madrid) dije, primero que no abren bien y luego cuesta cerrar, pues bien eran mas gordos y estaban oxidados.. dije no me puedo creer que por 25 euros estén asi.
- Aquí paso la foto del (yo anulé la PCV) con una chapa que pone forge, con la misma junta que la antigua PCV, el tubo iba a un decantador y otro iba a la admisión.
Le comenté que si se llega a partir, y obstruye algun agujerito de aceite y lo tapona pues menuda fiesta.
- Resulta que el pasaba la ITV sin problema pintando los muelles de negro (OJO que le creo, pero un poco a medias)
Al sacarlo del taller, y probar el coche bien y tal, resulta que se me revento una junta del desengrase del turbo, y una buena fiesta me lió, tiro bastante aceite.
Despues de informarme mucho en foros americanos y tal, resulta que los anuladores de la PCV, hacen que elimines los vapores del aceite que entran a las valvulas de admisión SI, pero también crean sobrepesión en todo el motor, y por algun sitio tiende a romper.
Las juntas que van arriba y abajo las tuve que cambiar.
Subiré mas fotos de cosas que solo me pasan a mi, pedí en autodoc el embrague para cambiarlo, y como tarde un tiempo ( y menos mal que pague los 4 euros de seguro ) el collarín me vino así.
Negociando con autodoc me pagaron lo que me costó el otro collarín en el taller, pero claro me parecía de mejor calidad este, que el de plastico.
Dejo otra foto, y por si alguno pregunta NO, no llevo separadores las traseras no son originales y tienen otro ET y SI las llantas estan pintadas y no pulidas cosa que me revienta pero bueno.
El coche esta pulido, ahora quiero ponerle las llantas originales o unas Asga 681.
Le compre unos faros nuevos del 2021, que estan impolutos y se ven increibles, le monté una alarma y corta OBD, pastillas traseras nuevas porque estaban desgastadas.
Acabo de montarle un aleroncillo tipo carbono que me gusta como queda.
- A falta de homologar los muelles, el alerón, y un difusor que voy a montar.
