Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Alinear ruedas Seat León I. Opiniones del vídeo
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Predeterminado Alinear ruedas Seat León I. Opiniones del vídeo
    Buenas a tod@s. Quería saber si el método que se usa en este vídeo para ajustar la dirección es válido o no, a ver qué opináis y si hay métodos mejores también se aceptan. El tema es que en mi León la rueda delantera derecha mira un poco "hacia fuera" y quería saber si es fácil ajustarla en casa o mejor en un taller. Aquí os dejo el vídeo en cuestión.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI." title="View this video at YouTube in a new window or tab" target="_blank">YouTube Video
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI."> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI." /> ERROR: If you can see this, then Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. is down or you don't have Flash installed.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    No sirve porque la alineación no va recta a 0 grados.
    Los traccion delantera suelen ir algo cerrados ya que tiende a abrirse al acelerar.
    Tampoco puedes comprobar si está bien de caída y avance, aunque en el tuyo no tiene regulación tienen que estar en valores para poder alinear correctamente.
    Para dejarlo medianamente correcto te sirve pero para dejarlo bien no.
    Última edición por zx10; 17/11/2023 a las 21:46
    Ibiza_Warrior (17/11/2023)
    03-nov-2012
    ¿Sabes si elsaWin dice algo de cuántos grados lleva o cómo debe quedar?
    Además eso que dices me plantea otra duda: dices que van algo cerrados al acelerar abren las ruedas. ¿Qué hacen al frenar? ¿Las abren también?
    Última edición por Ibiza_Warrior; 17/11/2023 a las 23:59
    Si claro, es el manual de taller.
    No es que se abran y se muevan y lo veas, sino que por la fuerza ejercida por los palieres tienden a abrirse. En las frenadas los palieres no ejercen fuerza, pero la caída aumenta al comprimirse la suspensión y no tener un multibrazo que guie la rueda, al pivotar solo en un triángulo inferior y tener una columna mcpherson que no está perpendicular al plano del suelo
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (19/11/2023)
  7. #5
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Yo, el video no lo he visto, porque dice que ya esta quitado, pero para hacer un reglaje de convergencia de las ruedas, lo primero que hay que hacer es poner la cremallera de la dirección en el punto medio, es decir contar las vueltas del volante de tope a tope y poner el volante recto en el punto medio, y desde este punto observar si alguna rueda esta desviada o son las dos respecto a su paralelismo, tambien ese paralelismo contrastarlo con las ruedas traseras; hay que hacer lo con una cuerda pegada a la rueda trasera y ver si la delantera esta igual (es un metodo de andar por casa, pero funciona bien) y despues hacerlo con el otro par de ruedas, esto sirve solo para el paralelo, no para los otros angulos, como la caida o el avance, ya ahí si se necesita un aparataje...
    03-nov-2012
    No sabía que se había ido el vídeo, pero básicamente hace lo que tú has descrito
