Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 47
Tema: Tiembla el motor al soltar suave el embrague
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 1,985 veces en 1,593 mensajes.
    Cita Iniciado por Rubenfix Ver Mensaje
    Lo del bimasa no , no trae de serie , es monomasa , el mecanico de taller llamo a seat y confimo que de fabrica trae monomasa. Con el otro kit de embrague y monomasa ha echo lo mismo pensando qué estaba gastado o quemado etc...
    Y al final cambie el embrague para nada... Solo por decir que es nuevo
    El coche de mi hermana es el mismo y traen bimasa, algo no me cuadra ahí.
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Gracias por la respuesta, el coche traía kit embrague monomasa valeo, tenia una pegatina de valeo que este vehículo monta monomasa.. ( me pareció raro al ver esa pegatina) .. los de Seat igual ,( le dimos el bastidor) la respuesta trae monomasa
    Me puedes pasar bastidor por mp para comprobar la ref de embrague que monta?
  3. #13
    Avatar de Rubenfix
    Nº de Usuario: 98117
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    Seat ibiza 6j 2008 1.9 tdi BLS
    Si , sin problema. Pero no se mandarte un privado.
  4. #14
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    Lo que sinque vi y me informé, depede que caja de cambios .. LBQ trae monomasa.
  5. #15
    Nº de Usuario: 87428
    14-jul-2020
    Cádiz
    Seat Alhambra Ecomotive style 140cv. (710).
    Hola , a tod@s
    Tengo una "especie " de temblores en el coche, solo cuando levanto suave el embrague .
    Otras veces lo hace mas otras veces lo hace menos o no lo hace , o tambien hay días que todo perfecto.
    El coche tira ni tiene problemas de turbo ni de inyectores.
    ( Todo comprobado )
    Le cambie el kit completo + masa simple ( Sachs)
    Cambie los tacos de motor los 3 originales , mire todo lo relacionado con " temblores" no encontré nada
    Es un temblor que se mueve bastante que se siente en todo el coche en los asientos y todo. Una vez coges un poco de movimiento ya no hay temblores...
    Es muy muy frustrante que no doy con la solución ( si la hay )
    Cuando he comprado el coche no lo hacía para nada y de repente unos meses empezó a hacer , ( 8 meses ) desdé entonces..
    Si alguien mas me podria ayudar le agradecería.
    Gracias a tod@s !
    Buenos días Rubén, ¿te vibra también cuando lo apagas? Desconociendo la mecánica de tu modelo, si te lo hace al apagar el motor puede ser la válvula de mariposa del apagado suave, por probar opciones. A mi me hacía algo parecido a eso que comentas y al final era esa válvula que estaba hasta las trancas de carbonilla. Un saludo.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a WOKEE Por Este Mensaje:
    Rubenfix (21/11/2023)
  7. #16
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    He comprobado y funciona perfectamente....
    Última edición por Rubenfix; 21/11/2023 a las 19:08
  8. #17
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    Dejo una foto , con syncro angle.
  9. #18
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 592 veces en 500 mensajes.
    -3,6 me parece un poco excesivo para el ángulo. Si pudieras subir fotos de todos los canales del 1 al 23 sería más fácil ver algo raro.
  10. #19
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    Hola. Asi lo tengo desde cuando se cambio la distribución hace 2 años. Y consume 0,5lh . Ralentí...
    Noo se como estaba de fabrica, ya que los 3 tornillos la polea esta casi casi centrados , le falta un pelin para centrarse.
    Por la tarde vou a subir las fotos.
  11. #20
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
