Resultados 1 al 6 de 6
Tema: duda limpieza geometria turbo ( dificultadad )
    Avatar de tecinicopcmurcia
    Nº de Usuario: 89332
    18-dic-2020
    murcia
    Seat cordoba atd 235000km
    Predeterminado duda limpieza geometria turbo ( dificultadad )
    buenas tardes ,,,estuve viendo varios videos en YouTube,,de como se limpia la geometría de turbo del 1.9tdi ,en este caso turbo kkk del atd, y la verdad que parece que se puede hacer en casa sin mucho problema, como mi car tiene ya 230000km ,nunca se limpio el turbo ( tampoco lo voy a limpiar ) porque hace tiempo que tengo otro turbo con 100000km. Que compre para tener de repuesto ,me salió barato y se donde venia. Este turbo esta bien ,pero ya que lo tengo fuera pensaba en desmontar y limpiar y en el próximo cambio de aceite pues ponerlo . La pregunta seria ¿hay que tener algo en cuenta al desarmar limpiar y montar ?
    stage1 100@135cv , ecu bimapa , caja válvulas out , EGR off , lunas tintadas , rejillas Cupra , llantas 16 sport edición 130,,, detalles pintura cupra
    Cambiar todas las juntas de admision y escape.
    Si lo sacas por abajo tendrás que sacar el palier.
    Si lo sacas por arriba o sacas el colector de admision o sueltas el soporte de motor para bajarlo un poco y que te de margen.
    Cuidado al sacar el tubo de engrase que va unido a un racord roscado en el turbo, si lo rompes tienes que cambiar el tubo y a parte de caro es un coñazo.
    Cambiar las tuercas de cobre del escape.
    Rellenar con una jeringa de aceite el turbo nuevo una vez le tenga colocado el tubo de descarga de aceite.
    Tener llaves y vasos de cierta calidad para no pasar las cabezas de las tuercas.
    Paciencia porque sea por arriba o abajo es incómodo.
    Marcar las caracolas antes de desmontar para dejarlas igual.
    Fijarse bien como están las cosas montadas antes de desmontarlas.
    Ojo con los tornillos torx de la geometría para no pasarles la cabeza.
    Limpiar y lijar con lija 1500 aprox y no hacer marcas con destornilladores o cepillos de alambre
    Última edición por zx10; 20/11/2023 a las 19:17
    tecinicopcmurcia (20/11/2023)
    18-dic-2020
    murcia
    Genial zx10 me has aclarado un montón de dudas. yo, no hubiera caído en la juntas de la admisión y los tornillos del colector ,el tubo del racor del turbo me ando con ojo.Las marcas de la caracola, supongo que es cuando abro el turbo en dos mitades caracola y turbina ,ahí en donde visto en los vídeos que lo marcan con el destornillador .
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    Hacer fotos con el móvil durante el desmontaje ayuda mucho para cualquier duda que pueda surgir.
    El disolvente universal va muy bien para quitar carbonilla sin arañar nada.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  7. #5
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Me gustaria añadir que la tuerca del eje es de rosca a izquierda, o sea que para aflojar tienes que apretar...
  8. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a whalipe por Este Mensaje:
  9. #6
    18-dic-2020
    murcia
    Este finde me pongo manos a la obra ,fotos a todo antes de desmontar ,disolvente, lija y paciencia y algún café
    Gracias !!!
