Problema con instalación mapas rns510 después de actualizar a sw 5238 josi
Buenas noches
Tengo un rns 510 que tenía instalada la versión sw 2840 y la v16 de los mapas
Cuando quise actualizar a v17,al meter el dvd me salía un error de versión incompatible o algo similar
Estoy días estuve intentando instalar la se 5238 varias veces,siempre me daba error en la actualidad del hdd,y tenía que usar el CD recovery para que no quedará bloqueado ,pero hoy después de grabar un CD nuevo con la versión 5238 ,hizo la instalación completa y bien
El.problema es ahora,al iniciar me dice que inserte un DVD de mapas,lo cual hago pero sin respuesta del aparato
Los DVD de vídeo menos lee sin problema pero el de los mapas no,probé hasta con una V6 original que tengo
Alguna ayuda sobre el tema?
Intentaré hacerlo desde se ?
Me estoy saltando alguna paso?
Porque ahora mismo el coche no tiene ningún mapa instalado
Migras gracias a todos de antemano
Hola, los lectores de los RNS510 son bastante delicados, yo tuve un problema parecido, despues de actualizar sin problemas hasta la 5238, cuando intentaba cargar los mapas no me reconocia los dvd de mapas, tampoco me reconocia muchos dvd de peliculas, me leia unas si y otras no, al final comprobe que me leia los dvd normales, los doble capa no los cojia, tanto peliculas como mapas, si el dvd era de los doble capa no habia manera de que los leyera.
Al final cambie el lector de dvd y me volvio a funcionar como siempre....
Mi Passat 2.0 TDI Rline 170 cv
"227 cv by celtictuning"
El Siguiente Usuario Agradeció a Pacurro Por Este Mensaje:
Si te detectó el DVD con el anterior firmware, lo lógico es que te lo detecte de nuevo.
Lógicamente ahora no tienes cartografía, por eso te pide insertar un DVD. Si lo metes y no puedes navegar a través de el DVD , tampoco tendrás opción de instalarlo en el HDD.
El problema en principio se puede deber a las dos cuestiones. O bien la grabación es defectuosa, o el lector está tocado.
Una opción es utilizar el modo a través de la SD.
Danos datos e intentamos ayudarte si lo necesitas.
El Siguiente Usuario Agradeció a AntoniOne Por Este Mensaje:
muchas gracias por vuestras respuestas
pues los dvd de peliculas si que los lee,asi como los de recovery del swl y el del borrado de mapas y musica
he intentado actualizar desde la sd,pero no se que hice mal,porque la tarjeta me la detecta,pero cuando reinicio y meto el cd ; el que grabe a partir de la iso que se crea con mapstool cuando se crea la sd,pues ese disco no me lo reconoce
ya probe a grabar varios y con distintos programas y no hay manera,el resto de disco que meto si que me los lee,menos los 4 o 5 que tengo de mapas,esos no
voy a intentar con mapstool crear otra iso de ese cd y volvere a probar
no se me ocurre mucho mas
Usa DVD de doble capa Vervatin y hazlo a la menor velocidad que te permita la grabadora.
En ocasiones es solo cuestión de la marca de grabadora, aunque suene raro es así.
Grábalo en oro equipo o portátil.
hola y gracias por la ayuda
probare ,pero eso no deberia ser porque siempre use esta grabadora y los mismos dvd y nunca tuve problema.
de hecho ,tampoco me lee los dvd de mapas que ya tenia grabado e instalado las otras actualizaciones
gracias y seguiré probando cosas,sino no me quedará otra que terminar pasando por un taller especialista o casa oficial
muchas gracias por vuestro tiempo
