Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problema con instalación mapas rns510 después de actualizar a sw 5238 josi
    Nº de Usuario: 50733
    22-ene-2016
    coruña
    touran sport 170 dsg
    Predeterminado Problema con instalación mapas rns510 después de actualizar a sw 5238 josi
    Buenas noches
    Tengo un rns 510 que tenía instalada la versión sw 2840 y la v16 de los mapas
    Cuando quise actualizar a v17,al meter el dvd me salía un error de versión incompatible o algo similar
    Estoy días estuve intentando instalar la se 5238 varias veces,siempre me daba error en la actualidad del hdd,y tenía que usar el CD recovery para que no quedará bloqueado ,pero hoy después de grabar un CD nuevo con la versión 5238 ,hizo la instalación completa y bien
    El.problema es ahora,al iniciar me dice que inserte un DVD de mapas,lo cual hago pero sin respuesta del aparato
    Los DVD de vídeo menos lee sin problema pero el de los mapas no,probé hasta con una V6 original que tengo
    Alguna ayuda sobre el tema?
    Intentaré hacerlo desde se ?
    Me estoy saltando alguna paso?
    Porque ahora mismo el coche no tiene ningún mapa instalado
    Migras gracias a todos de antemano
    Avatar de Pacurro
    Nº de Usuario: 8740
    05-jun-2011
    Albacete
    PASSAT B6 2.0 TDI RLINE 170 CV
    Agradecido 29 veces en 26 mensajes.
    Hola, los lectores de los RNS510 son bastante delicados, yo tuve un problema parecido, despues de actualizar sin problemas hasta la 5238, cuando intentaba cargar los mapas no me reconocia los dvd de mapas, tampoco me reconocia muchos dvd de peliculas, me leia unas si y otras no, al final comprobe que me leia los dvd normales, los doble capa no los cojia, tanto peliculas como mapas, si el dvd era de los doble capa no habia manera de que los leyera.
    Al final cambie el lector de dvd y me volvio a funcionar como siempre....
    Mi Passat 2.0 TDI Rline 170 cv "227 cv by celtictuning"
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Pacurro Por Este Mensaje:
    nodrack (23/11/2023)
    Nº de Usuario: 784
    22-oct-2008
    Castilla
    VW Tiguan 2.0 TDI 140 4 Motion Sport Motor CFFB
    Agradecido 147 veces en 80 mensajes.
    Si te detectó el DVD con el anterior firmware, lo lógico es que te lo detecte de nuevo.
    Lógicamente ahora no tienes cartografía, por eso te pide insertar un DVD. Si lo metes y no puedes navegar a través de el DVD , tampoco tendrás opción de instalarlo en el HDD.
    El problema en principio se puede deber a las dos cuestiones. O bien la grabación es defectuosa, o el lector está tocado.
    Una opción es utilizar el modo a través de la SD.
    Danos datos e intentamos ayudarte si lo necesitas.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a AntoniOne Por Este Mensaje:
  6. #4
    22-ene-2016
    coruña
    muchas gracias por vuestras respuestas
    pues los dvd de peliculas si que los lee,asi como los de recovery del swl y el del borrado de mapas y musica
    he intentado actualizar desde la sd,pero no se que hice mal,porque la tarjeta me la detecta,pero cuando reinicio y meto el cd ; el que grabe a partir de la iso que se crea con mapstool cuando se crea la sd,pues ese disco no me lo reconoce
    ya probe a grabar varios y con distintos programas y no hay manera,el resto de disco que meto si que me los lee,menos los 4 o 5 que tengo de mapas,esos no
    voy a intentar con mapstool crear otra iso de ese cd y volvere a probar
    no se me ocurre mucho mas
  7. #5
    Nº de Usuario: 784
    22-oct-2008
    Castilla
    Usa DVD de doble capa Vervatin y hazlo a la menor velocidad que te permita la grabadora.
    En ocasiones es solo cuestión de la marca de grabadora, aunque suene raro es así.
    Grábalo en oro equipo o portátil.
  8. #6
    22-ene-2016
    coruña
    hola y gracias por la ayuda
    probare ,pero eso no deberia ser porque siempre use esta grabadora y los mismos dvd y nunca tuve problema.
    de hecho ,tampoco me lee los dvd de mapas que ya tenia grabado e instalado las otras actualizaciones
    gracias y seguiré probando cosas,sino no me quedará otra que terminar pasando por un taller especialista o casa oficial
    muchas gracias por vuestro tiempo
