Buenas a todos, antes de nada me quiero presentar, me llamo Alex y soy nuevo en el foro.
Tengo un Golf V, 1.9 TDI, al que hoy le he instalado un kit de suspensión B12 Sportline. Cogí Sportline precisamente para que el coche bajara.
Pues bien, el problema reside en que de delante, no ha bajado prácticamente nada. Antes entre rueda y aleta entraban 4 dedos, ahora 3 dedos y medio. Sin embargo, de detrás ahora apenas entra un dedo (antes algo más de 3).
Decir que he cambiado todas las copelas inclusive.
Alguien sabe a que puede deberse esto? Adjunto fotos.
Parte trasera:
Parte delantera:
alexmorenodj (07/12/2023)
Ref del kit que has comprado?
Porque hay diferentes ref según los muelles delanteros de cada kit por el peso de motor y caja del coche.
Eso haré, espero que baje, porque sino vaya pastón casi en vano…
Ahora mismo no tengo ref del kit en sí, lo que si comprobé fue la ref de los muelles y eran los buenos, que según eibach rebaje delantero 45-50mm y trasero 35mm.
Es que no lo entiendo, algo raro debe haber ahí, hasta el golf V de un colega que va de casa, al ser el acabado sportline va más bajo que el mío 🫠🫠
Última edición por alexmorenodj; 07/12/2023 a las 10:15
Yo creo que se debe asentar ,ahora te parece que va flotando,cómo comentas yo tengo un 1.9 TDI sportline y está más bajo.
En C2 le puse unos kyb Excell,y la sensación de que estaba más alto de delante era clara,después de un tiempo se asento
alexmorenodj (08/12/2023)
No se a que te refieres con que eran los buenos.
Porque ponga rebaje de 40mm si compras unos muelles que no son los del rango de peso de tu coche el coche no bajará.
Hay varias ref de muelles y si por ejemplo en tu caso que tienes un 1.9 con posible caja de 5 marchas y le montas unos de un 2.0 tdi con caja de 6 marchas que pesa mas el coche no baja nada.
Es importante saber la ref que has comprado
Opino igual que el compañero de arriba, quizas no sean los muelles correctos...
La ref es la correcta según el catalogo.
Pero...esa ref es compartida por motores de gasolina, por el 1.9 diesel y por el 2.0 con caja de seis marchas.
Es de suponer que en el tuyo baje poco, es una ref poco precisa para el peso del coche yo creo, porque abarca mucho
