Seat Alhambra 1.9 tdi, año 2000, No arranca, fallo bomba u ecu ???? SOS. SOS, SOS
Buenas noches, escribo de nuevo por fallo arranque de la Galactica, asi la llamo yo y algun nombre mas.
La cacharra funciona como un cañon y lleva 303.000 km.
Seat Alhambra matriculada en año 09/02/2000- 110cv.
La deje aparcada estos dias del puente, unos 6 dias y el lunes al ir a currar no arranco.
De bateria esta bien, que ya me paso una vez, daba la sensacion de fallo electrico o que no le llegaba gasoil, pues giraba bien el motor, pero no hacia ninguna mencion de arranque, ese dia ademas no hacia frio y suele arrancar a la primera sin pisar acelerador ni na.
Hoy le cambie el rele 109, pues ya me dio fallo hace años, y nanay de la China.
He comprobado fusibles y estan correctos.
He desmontado filtro gasoil y si es verdad que no estaba lleno, lo he llenado gasoil y le he dado candelaaa, daba sensacion de el motor ir mas fino,,,,pero, tampoco arranco.
En este caso, observe que cuando desmonte el filtro de gasoil, le daba al contacto y no salia gasoil, por los tubos, ???
Quiero entender que si lleva bomba de aliementacion desde el deposito al filtro, deberia salir chorro u no???
No oigo el ruidico ese que hace cuando le das al contacto, y no tengo claro si lleva bomba alimentacion o no??,,,he visto en autodoc y oscaro que llevan bomba aliemntacion en deposito y otra pequeñita para la calefaccion auxiliar,
Los tubos alimentacion estan bien, no se aprecia fugas ni aires.
Le he pasado el vag com y me da estos errores.
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.3(x64) Data version: 20140822
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000 000000
Self-Diagnosis Log
Saturday,16,December,2023,12:50:38:33490
VIN: License Plate:
Mileage: Repair Order:
Chassis Type: 7V - Seat Alhambra (1996 > 2010)
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
76
Mileage: 303530km/188604miles
Address 25: Immobilizer Labels: 7M0-953-257.lbl
Part No: 7M0 953 257 AA
Component: IMMO VWZ3Z0Y5270005 V71
Coding: 09600
Shop #: WSC 03815
VCID: 75E7978F4F43E4B6B8B-4B64
No fault code found.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 028 906 021 JJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2018
Coding: 00002
Shop #: WSC 00788
VCID: 60C9D6DBE0C1711EFBD-4B00
3 Faults Found:
17795 - Control Module Malfunction - Internal Altitude/Pressure Sensor
P1387 - 35-10 - - Intermittent
17958 - Charge Pressure
P1550 - 35-10 - Control Deviation - Intermittent
16989 - Internal Control Module
P0605 - 35-10 - ROM Error - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 12812
Shop #: WSC 00788
VCID: 3567578F0FC3A4B678B-4B00
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------
He pensado en meterle una bomba directa al filtro haber si el fallo esta ahi, pues he intentado llegar al deposito y no lo veo nada claro.
Ayuda pleaseeee, como veis el asunto?????.
Yo por mi parte sigo en Zaragoza, por lo que necesiteis.
Muchas gracias a todos de antemano,
