olor a humo dentro de habitáculo
Hola, tengo un passat b6 del año 2007, tengo ese problema, cuando pongo la calefacción, sobre todo para que el chorro vaya al cuerpo de los pasajeros, empiezo a oler mucho a humo, tanto que tengo que quitarlo porque me molesta, le acabo de cambiar el turbo, porque me tiraba aceite por ahí y tenía que hacerlo, no era por eso, he leído en algún que otro post que puede ser el tubo flexible de escape, donde va montado en el b6? y otra cosa es que el olor que sale, tanto del tubo de escape como dentro del habitáculo, es fuerte, yo pensaba que al cambiar el turbo se quitaría pero no, el olor lo tengo desde hace 3 años y no tiene nada que ver con que me hayan vaciado el filtro antipartículas porque lo hicieron hace un año. También he de decir que cambié el turbo porque consumía mucho aceite, tenía que estar reponiendo cada dos por tres, no da fallos en el vag-com.
Alguna sugerencia???
