Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Me podéis ayudar con valores de inyección del vagcom
    Nº de Usuario: 100708
    14-dic-2023
    Badajoz
    Passat 1303bg AVF
    Exclamation Me podéis ayudar con valores de inyección del vagcom
    Hola tengo un Passat B5 TDI 130cv del 2003 con motor AVF
    falla el motor está en 3 cilindros le cambié los cables de los inyectores, l[IMGALIGN][/IMGALIGN]e puse uno nuevo de RECALVI Y el motor dejó de fallar incluso iba más redondo pero a los 10 minutos volvió a fallar otra vez compré el vagcom y ahora me da los fallos que os indico, podéis ayudarme a entenderlos
    un saludo
    Tipo de Chasis 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
    Consultar las UCEs 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\038-906-019-AVF.clb
    N°. de Parte: 038 906 019 GQ
    Componente: 1,9l R4 EDC G000SG 1582
    Codificación: 00002
    Nº Taller: WSC 00028
    VCID: 6CDD99721C8BFE2F6A-4B32
    VWZ7Z0B6579889
    5 Averías detectadas:
    17965 - Regulación de presión de sobrealimentación
    P1557 - 35-10 - encima del límite - Intermitente
    18075 - Válvula bomba-inyector del cilindro 2 (N241), avería en el circuito eléctrico
    P1667 - 35-10 - - Intermitente
    16685 - Fallo(s) de combustión detectado(s) en el cilindro 1
    P0301 - 35-10 - - Intermitente
    18074 - Válvula bomba-inyector del cilindro 1 (N240), avería en el circuito eléctrico
    P1666 - 35-10 - - Intermitente
    18076 - Válvula bomba-inyector del cilindro 3 (N242), avería en el circuito eléctrico
    P1668 - 35-00 -
    Readiness: 0 0 X X X
    Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\4B0-614-517.clb
    N°. de Parte: 4B0 614 517 G
    Componente: ABS/ESP front 1728
    Codificación: 04255
    VCID: 254BAC56BFE10F67F5-515A
    1 Avería detectada:
    18265 - Señal de carga, mensaje de avería de la UCE del motor
    P1857 - 35-10 - - Intermitente
    Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\3Bx-907-044.clb
    N°. de Parte: 3B1 907 044 H
    Componente: CLIMATRONIC B5GP 0009
    Codificación: 17000
    VCID: 2649AB5AC2E7047FFC-5178
    2 Averías detectadas:
    01272 - Servomotor de la chapaleta de aire central (V70)
    35-10 - 0 - Intermitente
    01274 - Motor de chapaleta de presión de retención (V71)
    35-00 - 0
    Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\6Q0-909-605-VW5.clb
    N°. de Parte: 1C0 909 605 B
    Componente: 0A AIRBAG VW51 04 0006
    Codificación: 12353
    VCID: 234FB24EB1D5F1579B-515A
    1 Avería detectada:
    00532 - Voltaje de alimentación
    07-10 - Señal muy pequeña - Intermitente
    Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\3B0-920-xx5-17.clb
    N°. de Parte: 3B0 920 847 E
    Componente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Codificación: 21115
    Nº Taller: WSC 00000
    VCID: 2855A562C8F3120FCE-513C
    WVWZZZ3BZ3P335234 VWZ7Z0B6579889
    Ninguna avería detectada.
    Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas: EST\6N0-909-901-19.clb
    N°. de Parte: 6N0 909 901
    Componente: Gateway K<->CAN 0001
    Codificación: 00006
    VCID: 70E58D0230A31ACF56-513C
    Dirección 37: Navegación Etiquetas: EST\3B0-919-887.clb
    N°. de Parte: 1J0 919 887 A
    Componente: Navigation BNO 0106
    Codificación: 00000
    VCID: 36697B1A124774FF4C-4B18
    Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\1C0-959-799.clb
    N°. de Parte: 1C0 959 799 B
    Componente: 03 Komfortgerát HLO 0003
    Codificación: 00259
    Subsistema 1 - N°. de Parte: 1C1959801
    Componente: 03 Tõrsteuer.FS KLO 0009
    Subsistema 2 - N°. de Parte: 1C1959802
    Componente: 03 Tõrsteuer.BF KLO 0009
    Subsistema 3 - N°. de Parte: 1C0959811
    Componente: 03 Tõrsteuer.HL KLO 0009
    Subsistema 4 - N°. de Parte: 1C0959812
    Componente: 03 Tõrsteuer.HR KLO 0009
    4 Averías detectadas:
    00928 - Unidad de cerradura del cierre centralizado, lado conductor (F220)
    27-10 - Señal inadmisible - Intermitente
    01359 - Interruptor de bloqueo interior, lado acompañante (E198)
    00929 - Unidad de cerradura del cierre centralizado, lado acompañante (F221)
    00931 - Unidad de cerradura del cierre centralizado, trasero der. (F223)
    27-00 - Señal inadmisible
    Dirección 56: Radio Etiquetas: EST\3B0-035-186.clb
    N°. de Parte: 1J0 035 152 G
    Componente: Radio BNO 0106
    Codificación: 00205
    VCID: 2241B74AAECFF85F90-4B18
    1 Avería detectada:
    00852 - Altavoz/ces, del.
    36-00 - Interrupción
    14-dic-2023
    Badajoz
    Passat 1303bg AVF
    Estos son los datos de los inyectores
    Grupo
    010
    Sulv
    Bajar
    Medición de Aire
    455.7 mg/rev
    Caudal Aire (MAF)
    (Valor actual)
    989.4 mbar
    Presión
    atmosterica
    X
    982.8
    PresiónSobrealim.
    (valor actual)
    0.0 %
    Posic. Acelerador
    Grupo
    013
    Regul. Regularid. (Divergencia Cantidades Inyección)
    irl
    Bajar
    2.99 mg/rev -3.01 mg/rev 2.99 mg/rev
    Divergencia Divergencia Divergencia
    Cilindro 1 Cilindro 2 Cilindro 3
    -3.01 mg/rev
    Divergencia
    Cilindro 4
    Grupo
    015
    Subir
    Bajar
    Consumo Combust
    819 /min
    RPM Motor
    13.7 mg/rev
    Cantidadinyección
    1.60 1/h
    Consumo
    Combustible
    0.0 mg/rev
    Cantidadinyeccion
    deseada
    Grupo
    018
    Estado Valv.magn.In000 = Regulación sin averías\n002 = Regulación durante
    Bajar
    1r!
    14.0
    14.0 14.0 14.0
    Estado Valvmagn.
    Cilindro 1
    Estado Valv.magn. Estado Valvmagn.
    Cilindro 2
    Cilindro 3 Estado Valv.magn.
    Cilindro 4
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    que valores te salen en el grupo 23 del modulo motor?
