Resultados 1 al 9 de 9
Tema: CODIGO DE AVERIA ( B200FF0 ) volkswagen Passat B8 2.0 TDI 150 CV Motor DFGA Diesel
    Nº de Usuario: 100750
    18-dic-2023
    madrid
    Volkswagen Passat B8 2.0 TDI 150cv. MOtor CFGA (2019)
    Predeterminado CODIGO DE AVERIA ( B200FF0 ) volkswagen Passat B8 2.0 TDI 150 CV Motor DFGA Diesel
    Me gustaria preguntaros si alguno de vosotros se ha encontrado con este Código de avería ( esporádica ), recientemente compre un OBDeleven y realice un escaneo al vehículo, el coche tambien lo compre hace poco tiempo ( segunda mano )
    En la casa volkswagen dicen que el coche funciona perfectamente y no entienden por qué sale el codigo de averia y han realizado una consulta a su central pero no me dicen nada aun.
    Si alguno de vosotros es conocedor de algo de esto porfavor me resultaría de ayuda.
    Un saludo y feliz navidad.
    muchisimas gracias.
    Última edición por josemaria22747; 28/12/2023 a las 22:28
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por josemaria22747 Ver Mensaje
    muchisimas gracias.
    - Tension de bateria. Debe estar entre 12,5 a 14 V
    - Verificar que no existan fusibles fundidos
    - Inspeccionar el cableado en el reverso caja de relés
    18-dic-2023
    madrid
    Muchas gracias por tu respuesta.
    Me podrias decir la fuente de donde has conseguido averiguar esto ???? es que esto me suena a una pagina web (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.) donde aparece esto, pero me parece algo muy generico para que sea ese el problema.
    no se es una suposición.
    Muchas gracias por la info
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Si, de otra web que la ha copiado el sitio que citas.
    Ross-tech indica que es un Unknown Error, posiblemente relacionado con un fallo esporádico de tensión que afecta al módulo Abs; por ello te indicaba los pasos sencillos para ver si sale de ahí.
    Prueba a borrar el error.
    18-dic-2023
    madrid
    muchas gracias por tu respuesta jeopardize.
    No le doy mucha credibilidad por que si por ejemplo pones cualquier otro codigo de averia al azar, siempre te recomienda que compruebes las mismas cosas.
    Básicamente es un anuncio para que compres su producto de diagnosis.
    Tiene que ser otra cosa seguro, no se si habeis tenido este código alguna vez.
    También he intentado borrarlo, pero no se borra.
    estoy esperando a que la casa Volkswagen me den respuesta a la consulta que han hecho a la central, pero ya llevo dos semanas esperando, y el coche lo tienen ellos.
    Última edición por josemaria22747; 29/12/2023 a las 23:18
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Te lo he recomendado por seguir los pasos que haría yo para "descartar" un fallo eléctrico.
    Ya te digo que el creador del Vag-Com no reseña el origen; o se da muy ocasionalmente o es muy nuevo.
    No cuesta nada probarlo.
    Suerte
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Sería super que cuando lo soluciones, postees el origen y el remedio.
    Puede ser de utilidad para otros parroquianos.
    18-dic-2023
    madrid
    se lo aconsejare a los de Volkswagen por si se les enciende la bombilla y dan con ello, a ver si tenemos suerte jeje
    muchas gracias por la sugerencia de verdad te lo agradezco por que todas las posibilidad pueden ser.
    También evidentemente publicare el resultado de todo esto en cuanto tenga noticias, así se esta manera queda registrado y puede servir de ayuda por si alguien mas le ocurre un caso de estos.
    No se como adjuntar una imagen de la captura de pantalla del OBDeleven.
    pero envió la descripción que pone en la pantalla.
    (MODULO DE DIRECCION ASISTIDA)
    Código de error:
    - B200FF0
    Estado:
    Esporádica.
    Kilometraje:
    129839Km
    Prioridad:
    1
    Contador de la frecuencia con que se producen las averías:
    2
    Contador de desadaptaciones:
    255
    Muchas gracias y feliz año nuevo para todos amigos.
    Última edición por josemaria22747; 31/12/2023 a las 20:38
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a josemaria22747 por Este Mensaje:
    dannyzamora (23/02/2024), jeopardize (01/01/2024)
  10. #9
    18-dic-2023
    madrid
    Hola a todos.
    Después de tanto tiempo ya esta solucionado el problema, tengo que probar el coche y tal pero de dicen que todo esta ya bien.
    solución :
    desmontar la cremallera de dirección y mandarla a reparar, no se exactamente que han reparado pero debe de ser algun sensor o algo que incorpora la cremallera.
    debe ser la solución acertada porque he visto en otros foros de otros países y parece ser la solución, desmontar la cremallera y repararla o cambiarla por otra nueva.
    si alguien tiene alguna duda que me escriba.
    Muchas gracias
    saludos amigos.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a josemaria22747 Por Este Mensaje:
