Sería super que cuando lo soluciones, postees el origen y el remedio.
Puede ser de utilidad para otros parroquianos.
se lo aconsejare a los de Volkswagen por si se les enciende la bombilla y dan con ello, a ver si tenemos suerte jeje
muchas gracias por la sugerencia de verdad te lo agradezco por que todas las posibilidad pueden ser.
También evidentemente publicare el resultado de todo esto en cuanto tenga noticias, así se esta manera queda registrado y puede servir de ayuda por si alguien mas le ocurre un caso de estos.
No se como adjuntar una imagen de la captura de pantalla del OBDeleven.
pero envió la descripción que pone en la pantalla.
(MODULO DE DIRECCION ASISTIDA)
Código de error:
- B200FF0
Estado:
- Esporádica.
Kilometraje:
- 129839Km
Prioridad:
- 1
Contador de la frecuencia con que se producen las averías:
- 2
Contador de desadaptaciones:
- 255
Muchas gracias y feliz año nuevo para todos amigos.
Última edición por josemaria22747; 31/12/2023 a las 20:38
Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a josemaria22747 por Este Mensaje:
dannyzamora (23/02/2024), jeopardize (01/01/2024)
Hola a todos.
Después de tanto tiempo ya esta solucionado el problema, tengo que probar el coche y tal pero de dicen que todo esta ya bien.
solución :
desmontar la cremallera de dirección y mandarla a reparar, no se exactamente que han reparado pero debe de ser algun sensor o algo que incorpora la cremallera.
debe ser la solución acertada porque he visto en otros foros de otros países y parece ser la solución, desmontar la cremallera y repararla o cambiarla por otra nueva.
si alguien tiene alguna duda que me escriba.
Muchas gracias
saludos amigos.
El Siguiente Usuario Agradeció a josemaria22747 Por Este Mensaje:
