Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Golf V no guarda la hora, ni km parciales en el cuadro
    Nº de Usuario: 18934
    07-mar-2013
    Barcelona
    audi
    Predeterminado Golf V no guarda la hora, ni km parciales en el cuadro
    Tengo un Golf V, y de un tiempo aquí, cuando apago el coche, no guarda los km parciales, ni la hora. Si guarda los km totales. Pensé en a batería, pero arranca sin problema, incluso bajo cero, a la primera. He pasado el Vag, y no me da ningún fallo relacionado con esto. A que se puede deber? El cuadro ? ..
    Fallan los cuadros,a mí me falla también,me sale la palabra error donde los km totales,al minuto se le va.
    Prueba a desconectar ambos cables de la batería,unas horas
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    A mi me paso eso mismo en un golf 3, y resulto ser un fusible fundido, que mientras esta arrancado el coche le llega corriente, pero cuando se apaga no mantiene la corriente para la memoria instantanea
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    12-ene-2010
    Skoda Octavia 1,9 TDI BXE
    Tampoco descartes la batería si tiene ya un tiempo....a mi me pasó similar en un ibiza...arrancaba perfectamente con frio, pero dia si y dia no me encontraba el reloj fuera de hora y las memorias de parciales borradas. Estuvo así dos semanas, hasta que un dia dijo que no arrancaba...pero ni un amago al girar la llave.
    07-mar-2013
    Barcelona
    audi
    (he andado de cabeza con el pc ... que parece que todo falla al mismo tiempo .... ).
    Desconecté la bateria un par de horas, y nada. Los fusibles loas había repasado, y no encontre ninguno mal, ni dentro del habitáculo, ni en la zona motor. La batería ... pues el coche arranca bien, a la primera. Y el problema hace tiempo que lo tengo, si fuera batería creo que tendría que haber dado señales de fatiga.
    No se si puede ser el cuadro en si? alguna forma de descartarlo antes de buscar alguno de desguace .... Puede que el cuadro lleve una pila para mantener la corriente cuando el coche está apagado, puede que falle la memoria en si, se podría remplazar .... He buscado por otros foros internacionales (como he podido) y no veo que se de ese problema ....
    Última edición por Catar615; 04/02/2024 a las 19:36
    Los cuadros del golf 5 fallan ,si te atreves ,prueba a desconectar la clema que lleva ,parece sencillo,dos tornillos la remueves.
    No descartes batería.
    07-mar-2013
    Barcelona
    audi
    A que te refieres con la clema ?? Miraré lo de la batería. Los cuadros se pueden cambiar sin más? Voy a un desguace, compro uno igual y listo?
    Última edición por Catar615; 13/02/2024 a las 17:04
    La clema o conector,ir al desguace si puedes comprarlo otra cosa es que no te va a funcionar ,necesitas casar el cuadro.
    07-mar-2013
    Barcelona
    audi
    Como dices desconectar el cuadro parece que son dos tornillos y poco más. Este fin de semana me pongo. Referente a cuadrar el cuadro, con el Vag-com?
