que codigo motor lleva el coche?
Hola, he comprado el kit Dayco para cambiar la distribución de mi Passat 3bg pero el rodillo tensor es diferente aunque el código del kit es igual, este tensor no tiene el agujerito para poner el pasador y girar parate tensar, como se tensa este tensor si ¿No tiene este agujerito? Pruebo de girar pero gira sin parar y no tensa, aquí la foto
El código de motor es AWX
Pon una foto de tu tensor, en el enlace a mi me salen varios de dayco, no se cual tienes
Yo tengo un awx y pueden llevar tensor hidraulico y del moderno.
El moderno aunque no tenga para meter el pasador se tensa cuando la pestaña trasera se mete en el bloque
El tensor es una excéntrica, si no está colocado en el bloque con el tornillo puesto y la pestaña en la muesca no tensa nada, solo da vueltas
A mi tambien me paso cuando tenia el Passat con motor AWX, compre un tensor nuevo y no venia el agujerito para meter el util pequeño; yo sabia para que servia el agujerito y lo puse teniendo en cuenta que no traia el agujerito.
Hablando del agujerito, sirve para que cuando giramos en tensor antes de quitar la correa, bloquearlo con el cuerpo del tensor, para que cuando se gire el tensor en sentido contrario a las agujas del reloj se quede el tensor en su maximo recorrido hacia atras y se pueda quitar y poner la correa mas facil, es decir el tensor tiene doble excentrica, y las dos deben estar juntas en su punto mas alejado de la correa cuando se destense, la primera excentrica se hace metiendo un alambre en el agujerito y la segunda con una llave allen.
Como lo pusiste? Meter en el esparrago y girar con la allen y ya tensa?
