Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Error P0299 VW passat CC ayuda.
    Nº de Usuario: 67988
    23-ago-2017
    Passat CC
    Predeterminado Error P0299 VW passat CC ayuda.
    Pues después de unas semanas con un error en el actuador del turbo, lo cambio, lo calibro, y se quita el error pero me aparece otro, el P0299
    Los sintomas es que el coche no pasa de 2000 - 2200 rpm, pero encima no es siempre: a veces va "bien" (entrecomillo porque se le nota perezoso) y a veces se niega a subir de rpm. Es decir, a veces no pasa de esas rpm y cuando pasa va le cuesta un poco hasta las 3000, que ya va como un cabrón.... a veces, soltando acelerador y pisando tira, otras veces no.
    He mirado los manguitos de vacío, parecen estar bien, La N75 cambiada, y nada. No se que puede ser. os pongo el Log a ver si alguno me puede indicar un poco el camino.
    000665 - Boost Pressure Regulation
    P0299 - 000 - Control Range Not Reached - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 303652 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.31
    Time: 11:05:56
    Freeze Frame:
    RPM: 2231 /min
    Speed: 48.0 km/h
    Load: 58.8 %
    Absolute Pres.: 1968.6 mbar
    Absolute Pres.: 1530.0 mbar
    Lambda: 98.6 %
    Lambda: 98.6 %
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Lo más seguro es que tiene la geometría con carbonilla.
    23-ago-2017
    Passat CC
    Gracias por la respuesta, ¿hay manera de saber si ese es el problema?
    Es posible limpiarlo sin desmontar?
    Pensé que sería una fuga, ya que oigo además del soplido agudo del turbo, oigo como uno más grave que sólo lo noto en el garaje. Es como una expiración profunda que enseguida acaba
    Lo que me mosquea, es que a veces no sube de 2300rpm +o- otras es el del pequeño atranco entre 2000-3000 rpm y luego si sube va bien.
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Pinta de geometría,un viaje le sentaría bien,pero claro acojona un poco.
    23-ago-2017
    Passat CC
    ¿como un viaje? perdona, pero no te entendí
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Un viaje,meterle ,mínimo 100km y subirlo cuando esté muy calentito de rpm , por ejemplo en una marcha menos,,fijate por el retrovisor lo que suelta.
    Si tiene 303.000 km hombre que se te agarre la geometría es más que normal.
    Última edición por teodoro; 08/02/2024 a las 20:47
    23-ago-2017
    Passat CC
    joer, pues no soy yo de ir modosito, ¿hay algun producto que pueda echar por el turbo para limpiar?
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Cita Iniciado por Klo Ver Mensaje
    Pues por eso llevas 330.000km sin problemas.
    Sin desmontar , milagros no hay.
    Buen gasoil y cera
    23-ago-2017
    Passat CC
    Al lío... Este finde me voy de tramo
  10. #10
    23-ago-2017
    Passat CC
    He pillado un spray de esos de limpiar carbonilla un liqui moly. ¿Recomendaciones?
    Si no ca, me tocará llevarlo a descarbonizar
