Buenas el título incluye una cosilla más. A veces al arrancar le cuesta un poquito y luego arranca sin problemas, suele hacerlo más en caliente y en frío no recuerdo que lo haya hecho.
Pero el otro día iendo con control de velocidad se desactivo solo e iba perdiendo potencia hasta que casi paro por que no reaccionaba . Puse segunda pise y volvió a ir bien. Esto solo me lo ha hecho solo 1 vez.
Paso diagnosis no con vagcom y me da error P0230 que he borrado. Error "circuito primario bomba combustible ". La bomba funciona bien al menos creo al arrancar se oye. Quizás sea el famoso relé negro grande que no localizo en este modelo. Ni en el lateral del salpicadero, ni en la misma batería. ¿Donde se encuentra dicho relé? Debajo del volante sacando otra tapa? Que número es? En el manual no sale
Skoda tdi 1.9 Arx de finales 2006 prácticamente de
principios 2007 6y2.
Última edición por mamella; 11/02/2024 a las 00:42
Los relés estan debajo del volante, tienes que sacar la parte del salpicadero.
Puede ser el relé o la bomba del deposito, aunque la bomba no registra fallo al no tener diagnosis.
Prueba con el relé que es lo mas barato y sencillo
Enviado desde mi RMX3085 mediante Tapatalk
Gracias majo ya me lo imaginaba , aprovecharé en cambiar el termostato también ya que no coge temperatura a no ser que vaya por ciudad. Y el consumo se ha elevado un pelín aún así he conseguido hacer 800 km con un depósito. Aún así el error no lo ha vuelto hacer.
El consumo en parado es de 0,8 l/h y deberia rondar
los 0,6 l/h
A ver como localizo dicho relé ya que en el manual esos no los describe. Un saludo
