problema alternador audi
Hola buenas, os comento un problema que tengo a ver si sabéis que puede ser, es tema de alternador, la cosa es que el coche cuando lo arranco por primera vez en el día carga la batería sin problema, muchas veces la segunda vez ya no carga el alternador, sin embargo, hay ocasiones que he hecho un viaje largo(+200km) que todo ha cogido temperatura y ha estado horas funcionando, lo he parado y al volver a arrancar, habiendo pasado unos 15/30 min ha vuelto a ir sin problema, las veces que me ha pasado, después de dejarlo un rato si ha vuelto a cargar y otras ocasiones no, el tema es que se que seguramente tenga que cambiar el alternador, la cosa es que sea el alternador (imagino que la placa que lleva el alternador, pues cuando carga da 14,5v sin problema) y no otra cosa y no sirva de nada el cambio el alternador, el coche es un Audi allroad C5 con el.motor 2.5 TDI, para cambiarlo hay que sacar todo el morro igual que cuando se hace la distribución, gracias de antemano
