Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Des-anulación de EGR en 1.9 TDI - No arranca
    Nº de Usuario: 71652
    08-ene-2018
    Volkswagen Golf IV Highline 1.9 TDI 110cv AHF
    Agradecido 4 veces en 2 mensajes.
    Predeterminado Des-anulación de EGR en 1.9 TDI - No arranca SOLUCIONADO
    Hola,
    He estado mirando y no veo un tema donde se describa esta problemática, os comento:
    Tenemos un Leon 1M código de motor ASV (2º propietario) y el otro día decidimos hacer una limpieza de EGR y colector de admisión. Al desmontar, vimos una buena "chapuza", pues el retorno del colector de escape hacia la EGR estaba anulado CON LA CHAPA DE UNA PLACA DE MATRÍCULA , y el tubo tenía 2 pequeñas perforaciones. Además, la línea de vacío del diafragma que regula la mariposa estaba cortada (y taponada en el lado de la T), y la que va a la membrana que acciona la EGR tenía metida la rosca de un tornillo para taponarla.
    El caso es que deshicimos todo eso y lo montamos correctamente; pero ahora el coche no quiere arrancar, ya que la línea que va al diafragma que regula la mariposa hace vacío y cierra la mariposa por completo, apagando el coche. Por otra parte, si desconecto esta línea el coche sí que arranca y funciona, y si la tapo con el dedo, el tubo de vacío de la membrana de la EGR actúa levantándola e introduciendo gases del retorno a la admisión (como es de esperar).
    Desconozco si esto se debe a que la N75 está dañada y por ello la línea del diafragma de la mariposa succiona más de lo debido(?). Debería desconectar directamente esta línea y volver a anular la EGR (esta vez bien, no con una chapa de matrícula)? o sabéis el motivo por el que ocurre esto? Puede que la hayan toqueteado con el VAGCOM para anular y ahora de problemas al querer hacer que funcione de nuevo?
    Perdón por el lio y muchas gracias por vuestras aportaciones, la verdad que estamos un poco locos ya con tanta incertidumbre .
    Saludos!
    Última edición por albertodg97; 24/02/2024 a las 17:02
    Que bueno,pues si lo más fácil es ponerle una junta en condiciones,y casi mejor olvídate,,si el coche te funcionaba bien,,
    08-ene-2018
    Pues al final tendremos que hacer eso... Es que me parece tan raro que ese tubo de vacío intente cerrar la mariposa del aire...
    08-ene-2018
    Problema resuelto,
    Resulta que cuando hicieron la chapuza de anular la EGR desconectaron la electroválvula N239 de parada suave y la dejaron colgando del cable de la conexión eléctrica por los bajos del motor
    En cuanto la he recuperado y conectado a los manguitos correspondientes del circuito de vacío todo ha vuelto a funcionar a la perfección. Espero que esta burrada no la hayan hecho en un taller...
    Gracias por la aportación teodoro, un saludo!
  5. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a albertodg97 por Este Mensaje:
    Azul Mauricio (27/02/2024), dannyzamora (24/02/2024), teodoro (24/02/2024)
