Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Llaves passat B6
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    Vw. Passat 2.0 140 CV
    Agradecido 76 veces en 64 mensajes.
    Predeterminado Llaves passat B6
    Buenos dias y saludos,
    ESta semana perdí la llave de mi passat B6 del 2008 , he visto en aliexpres estas: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    He estado leyendo y veo que primero hay que sacar el PIN CODE con el VAG K CAN , para posteriormente con el VAG COM acceder a instrumentos17 y dar de alta la nueva llave.
    Mi preguntas son:
    1- Primera y principal este tipo de llave funcionara con mi coche y podre programarla con CAG K KAN y VAG COM?
    2- Al entrar con el PIN a vag com modulo 17 ya se programa el transponder de la nueva llave y la apertura por mando a distancia?
    3-En caso de no ser así el mando se programa del modulo 46 confort?
    Qualquier aportación y experiencia sera bienvenida.
    Gracias y saludos
    Última edición por roctro; 24/02/2024 a las 08:04
    Vw. Passat 2.0 140 CV Mokka Antracita, rns 510, camara marcha atras, control por voz,telefono bluetooh premium, luz de cortesia en los pies delante y detras, luces warning en las puertas, mando garaje intregrado con luces, pedales GTI, pinza parking, doble percha maletero
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    las piratas no las puedo adaptar con el odiss que es el programa oficial del grupo VAG, y con el vagcom tampoco
    Última edición por belkor; 25/02/2024 a las 09:00
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a belkor Por Este Mensaje:
    roctro (25/02/2024)
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenos dias,a partir de 2008 vw tiene las llaves ya con una preprogramacion expecifica para cada modelo de vehiculo.Esto significa que si no compras una llave preprogramada no vas ha poder adaptarla con el vagcom aunque tengas el pin.Esto lo afirmo porque me ocurrio con el jetta del 2008 de mi hijo.Finalmente lo solucione en un misterm.... de un centro comercial ;me consiguieron un transpondedor y clonaron la llave.Total 75€ en lugar de los ciento y pico de la vw.
    Cita Iniciado por belkor Ver Mensaje
    Yo no puedo adaptar con Odis las piratas con el transponder que traen, porque o caso la pirata o la del coche, pero las dos a la vez da error, pero compré transponders por ebay de vendedores que ponen que son originales y con esos si puedo hacerlo
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    Entonces qué solución harías tú en mi caso?
    Gracias ahora ya las he comprado
  7. #6
    Que tengas cuidado, porque para casar las llaves primero tienes que borrarlas todas, y si después no eres capaz de casar ninguna, ( yo con vag com nunca lo he hecho) te quedas sin llaves
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    roctro (25/02/2024)
  9. #7
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    Por lo que he leído no hace falta borrarlas todas, puedes ańadir sin borrar, ya os contaré
