Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Seat alhambra 2013 no arranca
    Nº de Usuario: 101551
    27-feb-2024
    Barcelona
    Seat alhambra
    Predeterminado Seat alhambra 2013 no arranca
    Ola buenas a todos tengo un problema con un seat Alhambra del año 2013 la 2.0 140cv lo que me pasó que iba bien un día la aparqué i arrancaba pero a los 5 segundos se volvia a parar i me salia el testigo de calentadores parpadeando volvi a intentarlo asta que llegó un momento que no arrancaba i mire las tuberias del gasoil y veo que n llega gasoil del depósito i le puse una bombeta de mano oara poder traer el gasoil del deposito i aarranca pero se vuelve a parar no se si puede ser el aforador que este obstruido o la bomba comanrail no se si algien le a pasado los mismo i me puede orientar un poko gracias y un saludo de antemano
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Pep1234 Por Este Mensaje:
    khurdan (27/02/2024)
  3. #2
    Nº de Usuario: 62943
    17-feb-2017
    valencia
    golf iv tdi 90cv
    Agradecido 10 veces en 7 mensajes.
    Hola compañero,
    prueba si llega combustible al filtro y así vas descartando. Si llega pues no es el aforador o la bomba, y después comprueba que llega a la del riel de los inyectores.
    espero que te sirva
    27-feb-2024
    Barcelona
    Seat alhambra
    Ola buenas gracias por contestar no llega gasoil al filtro i sacó los manguitos del depósito i le doi al contacto i sale casi nada he puesto por probar un botijo con gasoil directo y me arrancado i anda pero no pasa de 2000rpm i da fallo de calentadores parpadeando
    Última edición por Pep1234; 27/02/2024 a las 14:21
    17-feb-2017
    valencia
    golf iv tdi 90cv
    Igual al poner el botijo le falte presión por eso quizás no suba de revoluciones.
    por darte alguna idea.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a khurdan Por Este Mensaje:
    Pep1234 (27/02/2024)
  7. #5
    27-feb-2024
    Barcelona
    Seat alhambra
    Mañana le sacaré el depósito para mirar el aforador aver si funciona o está obstruido
  8. #6
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    ¿y por qué no le pasas una diagnosis para ver el fallo que da?
    Si se enciende el muelle, tiene que registrar fallo.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    Pep1234 (28/02/2024)
  10. #7
    27-feb-2024
    Barcelona
    Seat alhambra
    P008700
    Presión de combustible en
    el distribuidor/presión
    del sistema - Demasiado
    baja
    activo/estatic
    o
    01 Electrónica del
    motor
    P242700
    Válvula de refrigeración,
    recirculación de los
    gases de escape -
    Cortocircuito a positivo
    activo/estatic
    o
    01 Electrónica del
    motor
    P106500
    Regulación de la presión
    del combustible -
    Diferencia de regulación
    activo/estatic
    o
    01 Electrónica del
    motor
    P062800
    Excitación para la bomba
    de combustible 1 -
    Cortocircuito a masa
    activo/estatic
    o
    01 Electrónica del
    motor
    P256300
    Sensor posición del
    actuador de la presión de
    sobrealimentación - Señal
    no plausible
    activo/estatic
    o
    01 Electrónica del
    motor
    P008700
    baja
    pasivo/esporád
    ico
    01 Electrónica del
    motor
    P010400 Medidor de masa de aire 1
    - Temporalmente sin señal
    pasivo/esporád
    ico
    01 Electrónica del
  11. #8
    27-feb-2024
    Barcelona
    Seat alhambra
    Ola compañero gracias por contestar
    Estos son los fallos que me salen pero creo que será normal por qué no me llega gasoil al filtro desde el deposito y al no detectar presión en circuito por eso sale fallo creo yo no lo sé seguro gracias
  12. #9
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    haz un puente con una bateria distinta a la que tienes, me parecen muchos fallos, puede ser que el voltaje de la bateria caiga mucho en el arranque.
    27-feb-2024
    Barcelona
    Seat alhambra
    Ola buenas compañeros ya está resuelto el problema del que no arrancaba cambie el aforador i arranco a la primera pero aora me sale error de los calentadores parpadeando pase la máquina de diagnosis lo borra pero vuelve a salir me estado fijando i tengo la manguera de la bomba de vacío del freno rota eso alce alguna fucion más parte del freno gracias y un saludo a todos
