Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Golf V Problema Radio android china
    Nº de Usuario: 101589
    02-mar-2024
    Alba
    GOLF V
    Predeterminado Golf V Problema Radio android china
    Hola a todos,resulta que he puesto una radio china del aliexpress,y se ha comido la bateria a los 2 dias de ponerla,la radio solo se enciende con el contacto de la llave puesto.
    Que estoy haciendo mal?
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Busca en el foro que hay información al respecto.
    Mal nada,pero como te dicen busca en este foro.
    Pero yo te digo que depende del modelo puedes mirar que apagado puedes hacerle,es decir no basta con sacar la llave,pues se puede quedar en espera vamos igual que un móvil,por eso te pasa.
    Yo e montado unos cuantos,y todos llevan manera de apagados,,,completos,por tiempo,etc.
    Si cuando sacas llave a la hora metes llave y tienes cargado Android hay tienes el problema.
    A parte de actualizar la gaterway.
    El último que monte me daba la opción de apagado completo a las 24 horas de no uso,instantáneo o nada
    02-mar-2024
    Alba
    GOLF V
    Yo creo que es lo que dices,la radio lleva boton de apagado pero pensaba que quitando la llave como se apagaba la pantalla se apagaba por completo,seguramente se queden standby.
    al apagarlo con el botón de apagado,si sacas llave y vuelves a meter llave y no carga de nuevo android se queda en stambay.
    Pero busca bien en configuración de android que seguro que tienes las opciones antes descritas.
    No te fíes ,,,,siempre debe cargar android,si no , no desconecta,me imagino que le as puesto la cajita cambus.
    Por cierto que Android lleva? Y que modelo es,porque lo mismo te digo exactamente lo que tienes que hacer.
    Última edición por teodoro; 04/03/2024 a las 10:44
    Nº de Usuario: 100856
    29-dic-2023
    Zamora
    Seat Ibiza TDI FR 130cv
    Yo tengo una pantalla android que al quitar la llave queda en standby, nunca me ha dado problemas de batería incluso sin usarlo varios días, ya que se supone que el consumo que hace es mínimo, no vendrá por otro lado el problema?
    Enviado desde mi Pixel 6a mediante Tapatalk
    A ver en los golf v ,si a dado problemas de consumo de batería a poner otro radio,que se soluciona con una actualización de la gateway.
    Dicho esto y yo teniendo un golf v que no me consta que tenga la actualización hecha,pues busque la manera de desconectarlo ,casualmente entrando en ajustes me daba la opción de desconexión total a los 20 segundos,de sacar la llave.
    Soluciones hay,piensa que en su caso si a añadido la cajita cambus,ya no depende de qué saque la llave.
    Además en el arnés de cables que le han suministrado,siendo del grupo Vag ,ya viene una desconexión a hacer,es una clema con cable rojo que viene con otro que no hay que conectar.
    Cómo ves pasa lo del consumo y mucho.
    Yo e montado en Mazda,Citroen y si ninguna historia
    Última edición por teodoro; 04/03/2024 a las 16:39
    02-mar-2024
    Alba
    GOLF V
    Compré exactamente la de 108 euros (HC2-CP AI AHD1)
    Lleva android 10,y le puse la caja cambus.
    Va todo perfecto en los controles del volante,el problema es el de la bateria.
    Última edición por TraXTo; 05/03/2024 a las 09:28
    Es buen aparato,a ver as desconectado la clema a la hora de instalar?
    Segundo te as repasado en ajustes algo que ponga apagado de equipo?
    Tercero puedes entra en modo ingeniero?
    Puedes entrar en modo opciones de desarrollador?
    Ya por último as visto en Youtube algún vídeo de apagado de radio android chino?
    Última edición por teodoro; 05/03/2024 a las 14:04
    Avatar de Iberian
    Nº de Usuario: 22644
    31-oct-2013
    Guadalajara
    Vw passat variant dsg 170cv
    como dice el compañero teodoro tienen en las configuraciones de fábrica un modo que es apagado total cada vez que sacas la llave, yo monté la última en mi passat hace 2 meses y me pasó igual, cambié ese parámetro y ahora cada vez que arranco se arranca android, tarda un poco pero no me consume batería
