A ver,amarillo positivo memoria,rojo positivo bajo llave,naranja luz al dar luces,azul antena, los otros altavoces.
Que pasa ,que tendrás que cojer positivo que corte con llave para el cable rojo,por ejemplo de mechero,quizás de alguna luz cercana al compartimento de la radio, es decir tienes que cortar el cable rojo del arnés y añadirle el positivo que te cerciores que corta,,,,con todo y con ello cuando creas que lo tienes bien debes comprobar que cargue android cada vez que des contacto
Esto es en instalaciones antiguas.
Si te lees el post golf 5,verás que aún así ,surgen problemas,y debes mira en el sistema engine el parado total.
