Resultados 1 al 10 de 12
Tema: conexion radio china
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 101469
    20-feb-2024
    Terrassa
    Polo 1.4 del 2006
    Predeterminado conexion radio china
    buenos dias tengo un polo 1.4 del año 2006 , el problema que tuve es que el arnes de conexion que me mando el chino estaba mal reclame y me mando otro que parece que ya se adaptaba pero el problema es que no me apagaba con las llaves y al final me comio la bateria ,volvi a reclamar y me mando otro cable que sorpresa me mando el mismo del principio asi que me calente e intente montarlo yo desmontandolo e ir poniendo los conectores yo mismo pero al final no se si lo he montado mal prque me sobra ub cable azul , la pregunta es si teneis algun diagrama para saber donde poner los cables ya que al final creo que me he liado ,he buscado en ggogle pero no me aclaro mucho
    podeis ayudarme , estaria muy agradecido
    gracias
    El azul es para antena con amplificador,osea en tu caso no te hace falta.
    Por otro lado ,leete el post del golf 5, tu arnés debe tener desconexión .
    20-feb-2024
    Terrassa
    Polo 1.4 del 2006
    gracias por la respuesta el post golf 5 está dentro de este foro?
    he visto la foto pero mi arnes no tiene canbus asi que imagino que no vale esa solución
    no se poner fotos por aqui
    Última edición por Ikeisa; 09/03/2024 a las 14:54
    A ver,amarillo positivo memoria,rojo positivo bajo llave,naranja luz al dar luces,azul antena, los otros altavoces.
    Que pasa ,que tendrás que cojer positivo que corte con llave para el cable rojo,por ejemplo de mechero,quizás de alguna luz cercana al compartimento de la radio, es decir tienes que cortar el cable rojo del arnés y añadirle el positivo que te cerciores que corta,,,,con todo y con ello cuando creas que lo tienes bien debes comprobar que cargue android cada vez que des contacto
    Esto es en instalaciones antiguas.
    Si te lees el post golf 5,verás que aún así ,surgen problemas,y debes mira en el sistema engine el parado total.
    Última edición por teodoro; 09/03/2024 a las 17:50
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    Ikeisa (09/03/2024)
    20-feb-2024
    Terrassa
    Polo 1.4 del 2006
    Probare a sacar cable rojo del conector radio y enchufar al mechero,luego anarillo y negro conectado el resto altavoces pero el rojo ha de ser si o si a mechero no?
    vamos que entiendo que lo que me come la batería es el cable rojo?
  7. #6
    20-feb-2024
    Terrassa
    Polo 1.4 del 2006
    Última edición por Ikeisa; 09/03/2024 a las 18:16
  8. #7
    Cita Iniciado por Ikeisa Ver Mensaje
    A groso modo si,pues el positivo amarillo es para guardar la memoria, además debes fijarte que si coges positivo realmente corte pero yo iría más a ya,compraría la cajita cambus,cableado correcto para grupo Vag,y miraría la forma dentro del software a parada total,,,mira en Youtube que explican según Android,la forma.
    La cajita cambus te da te da información del coche,además de los mandos del volante etc ,y vale na.
    Última edición por teodoro; 09/03/2024 a las 18:51
  9. #8
    20-feb-2024
    Terrassa
    Polo 1.4 del 2006
    Cajas can bus tengo 2 pero el cable que me envía el chino no tiene para enchufar can bus ósea que lo descarto ,probare con la opción de sacar corriente de otro sitio he comprado un roba corriente para caja fusibles y sacar el positivo de ahi
    iveremos como sale
    porqué el cable que sacó positivo del mechero es el cable rojo que se supone que iba enchufado al conector ISO del coche no ?
    se nota que entiendo poquito �� y es el que va conectado ala radio de 16 pins ?
    Última edición por Ikeisa; 09/03/2024 a las 20:23
  10. #9
    A ver,aquí estámos para ayudar,no valoramos,al menos yo.
    Si decides ir a positivo bajo llave,un tester te ayudaría, el consumo de un radio es muy poco,si el mechero va bajo llave ya lo tienes .
    A ver si sabes buscar un positivo bajo llave con protección de fusible que son todos,pues ya lo tienes,,,pero siempre que reinicie Android.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    Ikeisa (10/03/2024)
  12. #10
    20-feb-2024
    Terrassa
    Polo 1.4 del 2006
    Por eso estoy pidiendo ayuda porque soy un pelin corto , estoy esperando que me llegue el cable para ponerlo en la caja fusible concretamente en el del mechero y de ahí al cablee rojo de la radio y esa es mi intención amarillo y negro conectado al ISO del coche y a esperar que funcione
    y siempre pidiendo disculpas y dando las gracias ��
