Ruido dirección en glorietas
Hola, tengo un Golf 1.5 TSI 130 cv del 2019 y el problema que tengo es el siguiente:
Cuando hago una glorieta o curva cerrada tanto para un lado o para otro sin correr se oye un ruido no agudo y lineal con una ligera vibración en el pedal del acelerador que cuando enderezo la dirección se le quita. a veces también lo hace en la maniobra de aparcamiento.
A ver si alguien me puede decir de que puede ser. Gracias.
Fran.
Hola...si ser yo ningún profesional , apostaría por la transmisión delantera de uno de los lados
Hola,
Es que ruido de transmisión no hace, la transmisión es un ruido intermitente crec crec crec, y el que hace es mas como un ruido de rodamiento lineal o seguido y lo hace en baja velocidad y sin forzar aparte vibrando el pedal de acelerador.
Mira el líquido de la dirección si está bajo a veces hace ruido en ese tipo de giros
Última edición por VincentVega; 14/03/2024 a las 09:48
