Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Cable vag-can 1.4
Vista Híbrida
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Necesitas sacar el código pin para adaptar el inmo y ese cable no te vale..
    No conozco ningún cable barato que te saque el pin de la confort.
    Ya te dije que lo más sensato es ir a una tienda especializada para que te clone la llave de la que te funciona o te saquen el pin y hagas la llave.y ambas cosas son más baratas que comprar una máquina que te saque el pin con el que si puedes adaptar el inmo de la llave que has comprado
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    Vw. Passat 2.0 140 CV
    Agradecido 76 veces en 64 mensajes.
    Gràcies de nuevo por tu respuesta, entonces entiendo que si voy a un taller y me sacan el login luego si podré yo adaptarlas con vag com?
    Vw. Passat 2.0 140 CV Mokka Antracita, rns 510, camara marcha atras, control por voz,telefono bluetooh premium, luz de cortesia en los pies delante y detras, luces warning en las puertas, mando garaje intregrado con luces, pedales GTI, pinza parking, doble percha maletero
    Nº de Usuario: 101976
    06-abr-2024
    seseña, castilla la mancha
    vw golf 4 1.8 turbo serie especial
    buenas amigos, ese cable si sirve solo que funciona muy mal hay otro programa que es muy bueno y se utiliza con el mismo cable 1.4, yo con vag-k+com no pude sabarlo pero con este otro si, escribeme correo y te lo mando. es muy sencillo de usar.
    yo quiero hacer una pregunta pero no soy capaz de encontrar como soy nuevo aqui y me pierdo bastante como lo hago?
    Última edición por angelch; 06/04/2024 a las 08:14
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    Gracias, pero al final lo llevé a un taller y ahí me sacaron el pin, còmode lo hi IATE tu
