Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Duda carter fabia 1.4 16v 75cv del 2004 gasolina
    Nº de Usuario: 101716
    11-mar-2024
    Guadalajara
    Fabia 1.4 16v 75cv (2004) gasolina
    Predeterminado Duda carter fabia 1.4 16v 75cv del 2004 gasolina
    Muy buenas a todos. A ver si me podéis aclarar una duda que tengo.
    A mi fabia me dice el mecanico,que fuga aceite y esta tocada la rosca del tornillo de vaciado.Hay que cambiar el carter y que le lleve yo la pieza.
    A la hora de comprarla,veo que hay de dos tipos,con agujero para sensor de nivel y sin el,unos de aluminio y otros de chapa negra.
    Yo se que el mio lleva de chapa negra de acero,no de aluminio pero no se si es el modelo con sensor o sin el. Alguno que tenga este coche o que lo.sepa,me podria ayudar?
    Muchas gracias de antemano.
    Última edición por Paco40; 11/03/2024 a las 21:51
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Paco40 Por Este Mensaje:
    zx10 (12/03/2024)
  3. #2
    Yo no te puedo ayudar en la tapa.
    Pero me parece raro , porque si la rosca está mal , normalmente se pasa machos y se reace rosca a un metrico superior,se busca tapón y humo
    Ejemplo el grupo Vag usa tapón métrico 14/1,50 en cristiano métrico 14 paso 1,5,,,,,se puede pasar a métrico 16.
    Claro todo esto si realmente es una pasada de rosca.
    11-mar-2024
    Guadalajara
    Gracias por la respuesta,me dijo el mecanico que mejor poner carter nuevo pues no es caro y el viejo debe estar deformado , aparte de lo del tornillo, que no merece arreglar el viejo. Solo tengo la duda de si lleva o no lleva sensor de nivel,por comprar uno u otro. Gracias
    Última edición por Paco40; 12/03/2024 a las 18:08
    Cita Iniciado por Paco40 Ver Mensaje
    Eso va por bastidor, depende de la fecha y del código de motor unos llevan y otros no.
    En cualquier casa de recambios lo miran.
    Ahora tu mecánico es algo especial o algo?
    Porque cambiar un cárter por la rosca...y que se lo lleves tu..
    11-mar-2024
    Guadalajara
    Siempre me deja llevar los repuestos,aceite y todo.
    Le conozco de hace muchos años,me pilla a 30 kms de casa pero merece la pena.
    Aparte del tema rosca,pierde por la junta tambien y esta con algun que otro arañazo gordo tambien,por eso ponerlo nuevo por poco mas de 23 euros que cuestan los de chapa,los de aluminio si son un poco mas caros.
  7. #6
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas noches,por lo que veo en el Etka ningun carter de chapa lleva sensor;solo los de aluminio llevan el orificio para el sensor.
  8. #7
    11-mar-2024
    Guadalajara
    Muchas gracias por responderme.
    Última edición por Paco40; 13/03/2024 a las 22:51
  9. #8
    11-mar-2024
    Guadalajara
    Muchisimas gracias. Era lo que yo pensaba .21 euros cuesta en oscaro, 200 en casa oficial.
    Gracias de nuevo.
  10. #9
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    La pregunta tuya es facil de contestar, si tu carter lleva sensor y cableado, compra el que trae el agujero para el sensor, si no lo trae, compra el que no lo trae; no te compliques la vida.
    11-mar-2024
    Guadalajara
    Buenas. Confirmado,no lleva sensor,por lo cual,es el sin taladro.
    Gracias.
