Resultados 1 al 6 de 6
Tema: VW Golf IV - Identificar pieza del sistema de Aire Acondicionado
    Nº de Usuario: 49419
    13-dic-2015
    cadiz
    GOLF IV
    Predeterminado VW Golf IV - Identificar pieza del sistema de Aire Acondicionado
    Hola a todos,
    Frecuentemente me falla el aire acondicionado y desde que lo llevé al taller la primera vez, ya sé donde mirar. Resulta que a esta pieza del sistema le llegan dos cables que con la vibración se sueltan y deja de funcionar. Harto de soldar y soldar y que se vuelvan a soltar ya la pieza apenas tiene superficie y me planteo comprar una nueva.
    ¿alguien sabe la referencia o qué es esta pieza para pedirla nueva?
    Saludos y gracias
    Última edición por erivaj; 19/03/2024 a las 06:54
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    GOLF V 2.0 140cv BKD
    Agradecido 91 veces en 74 mensajes.
    Hola, pues esa pieza es un termosensor, que por lo que se deduce controla la temperatura del refrigerante motor y en caso de que el refrigerante suba de 119º corte el aire acondicionado. Pero en tu caso, lo que necesitas es el conector de dicho sensor de temperatura. No creo que puedas encontrar esta pieza suelta en el conce, seguramente te la vendan con todo el tramo de cableado eléctrico que conlleva, salvo que internamente tengan algún kit de reparación de dichos conectores.
    Creo que lo mejor es que te acerques a un desguace y le pidas que te corten esa parte de la instalación en un vehículo de los que tengan. Con suerte será una pieza que nadie suela pedir y no te claven por ella.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    En el conce hay despiece de conector y pines sueltos, o si miras la ref del conector incluso puedes tenerlo en internet montado con un tramo de cable, pero si no tienes las agujas para sacar los viejos del conector y no quieres enredar, pues lo que te dice el compañero, desguace y listo
    13-dic-2015
    cadiz
    GOLF IV
    Supongo que habrá más gente en mi caso, leyendo más información he descubierto que esta instalación solo es asi en los Golf IV TDI hasta 1999, y algunos Golf III, Jetta y A3.
    Al soltarse uno de los cables no va el aire. Pensaba que uniendo los cables provisionalmente funcionaria el aire pero NO. He tenido que comprar un conector nuevo y conectar los cables.
    Última edición por erivaj; 03/05/2024 a las 10:57
    13-dic-2015
    cadiz
    GOLF IV
    Pues cables unidos y el aire funciona otra vez. Es provisional, mientras encuentro el conector.
    13-dic-2015
    cadiz
    GOLF IV
    Bueno, pues pensaba que uniendo los cables provisionalmente funcionaria el aire pero NO. Uniendo los cables y puenteando el sensor el aire sigue sin funcionar. He tenido que comprar un conector nuevo y conectar los cables.
