Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Módulo cierre puerta trasera
    Nº de Usuario: 100506
    25-nov-2023
    Vigo
    Volkswagen golf v 1.9TDI 105cv
    Predeterminado Módulo cierre puerta trasera
    Buenas, soy nuevo aquí y no se si lo estoy haciendo bien, lo siento. Por si a caso voy al tema a ver si alguien puede asesorarme.
    Tengo un golf V 1.9 TDI 105 BXE. Desde hace un tiempo en la puerta trasera derecha no actúa el cierre centralizado ni funciona el elevalunas. Lo consulté en el taller y según su máquina había problema de módulo de cerradura. Hoy le llevé una cerradura nueva y el problema sigue igual. Ahora dice que hay que revisar todo el cableado desde centralita hasta puerta la clema de conexiones de la puerta para averiguar dónde está el problema. A alguien le ha pasado? Hoy me traje el coche porque no puedo estar sin él y no tenian ninguno para prestarme. Alguien sabe que puede estar fallando?
    A ver por mirar,mira el fuelle de la puerta a ver si tienes cables cortados
    25-nov-2023
    Vigo
    Revisado y en buen estado. Fue lo primero que hice. Estoy perdidísimo. El cierre funciona en todo el coche menos en esa puerta y el elevalunas tambien, por eso descarté fusibles. Y al meter la máquina da error de modulo de c.c. puerta trasera derecha. Cambiamos cerradura completa y sigue igual.
    Extraño si,as probado con la llave en la cerradura o con el mando.
    Mírate la puerta piloto ,haz todas las pruebas.
    A mí me pasa que la del copiloto abre cuando le da la gana,,pero siempre me abre desde la puerta del piloto.
    Por probar desconecta la bateria.
    25-nov-2023
    Vigo
    Fuelle de cables de la puerta bien, el cierre no va ni desde la cerradura ni desde el mando, ni en el botón de la puerta. El elevalunas no funciona ni en la puerta ni desde los mandos de la del conductor. Desconecté la batería toda una noche (10 horas) y tampoco se solucionó. Cuando cierro el coche con el mando no se encienden los intermitentes, solamente al abrir. El fallo que da al meter maquina de diagnosis es error en módulo cierre centralizado puerta trasera derecha. Cambié la cerradura por una nueva e igual. Estoy desesperado ya!
