Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Angle syncro 1.9 tdi 105 bxe edc16
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por Ismaqa87 Ver Mensaje
    Buenas,
    A ver si me podéis ayudar en especial gente de Barcelona o alrededores ya que tengo unas dudas tras el cambio de distribución hace unos 7 meses aproximadamente.
    Ayer mire en angle syncro y me daba valores de -2/-2.5
    Cuando arranco el coche el consumo ralenti es 0,8l normalmente aunque en alguna ocasión he visto 0,9l
    Cuando coge temperatura baja a 0,6l
    Podéis ayudarme porque estoy con el run run y no se que valor debe de ser el correcto, etc
    Muchas gracias de antemano
    Si fuera un motor AXR te diria que esta bien, pero al ser un BXE, el consumo es menor, puede ser 0.4 o 0.5; ademas el ralentí creo que es mas bajo, aunque este dato no estoy seguro del todo, si tienes el OBD puedes medirlo, el AXR esta en 903 rpm y el tuyo en 840 rpm (creo). Para bajar el consumo en ralenti, tienes que poner los valores en cero o en positivo, pero no me preguntes para donde segira la rueda porqwue no me acuerdo...
    Nº de Usuario: 89307
    16-dic-2020
    Barcelona
    Volkswagen Touran 1.9 tdi bxe
    Según he podido leer este tipo de motor (bxe) van al reves que los demás coches. Sale de fábrica con -1 o -1.5
    A ralenti esta a 819 rpm
    A ver si alguien me puede ayudar a hacerlo
