Resultados 1 al 6 de 6
Tema: VW Classic: Purgar circuíto de refrigeración en motor 2.0 2E
Vista Híbrida
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    GOLF V 2.0 140cv BKD
    Agradecido 91 veces en 74 mensajes.
    Nadie mejor que el mecánico para decir qué puede estar pasando ahí. Que el termostato nuevo esté mal??, raro pero puede pasar. Con piezas como termostatos o sensores de temperatura lo recomendable es comprar siempre el original, y si no, marcas de confianza. En cuanto a lo de los manguitos, verás, después de cambiar el refrigerante del motor, lo que suele hacerse generalmente para comprobar que todo va bien, es arrancar el motor y dejar que coja temperatura en parado (sin circular), así vas viendo si hay alguna pérdida, puedes ir rellenando el bote según vaya absorbiendo, controlas si saltan los electros, etc.... Pero tiene una pega, que el motor tarda un mundo en coger temperatura, especialmente en estas fechas que aún no aprieta el calor.
    De ahí, que en el manual diga de poner el motor a 1500 rpm unos 2 minutos. Otra opción, que es lo que yo suelo hacer, es rodar con el coche un poco sin salir a carretera.
    Después de esto, si el termostato está trabajando bien, las presiones y temperaturas entre los manguitos de entrada y salida al radiador deben ser parecidas, con una pequeña diferencia. Ten en cuenta, que puede haber una diferencia de aproximadamente 6-8 grados a lo máximo, eso en una comparación a una temperatura que debe rondar los 90º es muy poco apreciable por la mano. Pero que uno esté muy caliente y el otro frío, no puede ser.
    Como dice el compañero whalipe, ya tocaría revisar si hay una obstrucción en el radiador, si la bomba de agua no está trabajando bien o aún tiene aire ese circuito. Esto releyendo tu primer comentario y dices que el motor antes lo que no hacía es coger temperatura, así que en principio podrías descartar problemas en la bomba y esa posible obstrucción en el circuito. ¿Cómo salió de "limpio" el refrigerante que tenía??.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a elnota Por Este Mensaje:
    Nostromo68 (03/04/2024)
